  Inaktive Ansichten
Autor Thema:  Inaktive Ansichten (2648 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatt schon jemand von Euch die Fehlermeldung bzgl. "Anischten inaktiver Blätter müssen aktualisiert werden..." (siehe Anhang) In unseren Zeichnungen ist immer nur ein Blatt enthalten, und das ist keinesfalls "inaktiv". Seltsam...
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung scheint mir neu mit dem SP5.0.
...ich bin ein genereller JA klicker, soblad es um speichern und aktuallisiern geht.
Diese Meldung kommt bei mir vielleicht ein, zweimal am Tag vor; mehr nicht.
you can't change the world but you can leave a dent
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
auch bei mir kam die Meldung mehrmals vor.
Bei mehreren Blättern mancher Zeichnungen kommt die Meldung bei jedem Versuch zu speichern.Das wechseln der Blätter und Strg+Q half auch nicht.-> Solidworks beenden und Zeichnung neu starten.
Ich habe noch keine Regel erkannt an der es sich ausmacht.
Michael
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kenne das bei mir von SW 2004. Oft erstellen wir bei Schweißteilen auf Blatt 1 die Bearbeitungszeichnung und auf Blatt 2 die Schweißzeichnung. Beim Abspeichern tritt dann oft die Meldung auf. Eine Regelmäßigkeit kann ich nicht erkennen, außer dass es fast immer vorkommt.
Selbst wenn man das ganze Blatt 1mit allen Ansichteen aktualisiert hat und dann auf dem Blatt 2 das gleiche macht, kommt beim Abspeichern diese Meldung.
Aber zum Glück geht das bei zwei Blättern und meinen Modellen trotzdem ziemlich flott und dauert nicht länger, wie in der Meldung steht.
Gruß Thomas
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
bei mir kommt die Meldung, obwohl nur ein Blatt in der Zeichnung ist. Und das ist schon etwas merkwürdig, oder?
Gruß, Martin.
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 27. Okt. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, diese lästige Meldung kommt, wenn ich für eine Ansicht sie Konfiguration geändert habe.
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe das Problem.
Die Meldung kommt bei uns auch und zwar wenn nur ein Blatt vorhanden ist und in einer Ansicht die Konfig geändert wurde!
Kennt mittlerweile jemand einen Workaround?
Max
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 26. Nov. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem mit der Fehlermeldung wie oben geschrieben.
Unsere Zeichnungen werden automatisiert in ein Dokumentablagesystem verschoben. Dazu werden die Zeichnungen an einem separaten Rechner geöffnet und in die entsprechenden Formate gespeichert.
Tritt nun diese Meldung auf, ist unser Programm nicht in der Lage, diese Meldung zu quittieren und bricht den Transfer ab.
Ein Haken bei "Diese Meldung in dieser Sitzung nicht mehr einblenden" hilft auch nicht, dadurch wird die Meldung nicht den verworfenen Meldungen zugeordnet.
Gibt es eine weitere Möglichkeit, diese Fehlermeldung zu unterdrücken?
Frank
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
weist du zufällig wie die Dokumente geöffnet werden? Wenn über ein Macro könnte man im Macro sagen das Dokumente ohne einblenden von Meldungen geöffnet werden sollen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
teaser
erstellt am: 27. Nov. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nein, die Übertragungsroutine ist extern programmiert worden. Es ist aber wohl so, dass dieses Problem bei Zeichnungen mit mehreren Blättern auftritt, aber nicht bei allen.
Frank
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
kannst du mal schauen ob die Option "automatisches Aktualisieren beim Öffnen von Zeichnungen" (Systemoptionen -> Zeichnungen - >Leistung) aktiv ist.
teaser
erstellt am: 10. Dez. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
leider erst jetzt dazu gekommen, zu antworten.
Die genannte Option ändern brachte nichts ein.
Ich hab aber jetzt festgestellt, dass bei manchen Zeichnungen ein Aktivieren der Blätter bereits dazu führt, dass die Meldung beim Speichern nicht mehr auftritt. Diese Zeichnungen werden auch fehlerlos bearbeitet
Bei anderen Zeichnungen bringt ein Wechseln der Blätter nichts, beim Speichern erscheint wieder die Meldung.
Frank
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2019 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von teaser:
… Bei anderen Zeichnungen bringt ein Wechseln der Blätter nichts, beim Speichern erscheint wieder die Meldung …
Sind auf den Blättern möglicherweise verschiedene Konfigurationen der gleichen Baugruppe,
deren Neuaufbau z.B. aufgrund ext. Referenzen die andere Konfiguration jeweils auf "dirty" setzt?
Kann man bei der Baugruppe ggf. die Konfigurationen wechseln, neuaufbauen, und es wird im Konfigurationsmanager der grüne Haken für beide angezeigt?
Gruß, Christian
Edith: In dem Zusammenhang gibt es eine Option bei "Leistung": "Zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen" die könnte evtl damit auch was zu tun haben.
bin mir aber nicht sicher …  schönen Abend noch
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 10. Dez. 2019 editiert.]
