  Makro - alle Maße für Zeichnung markiert / nicht markiert
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Makro - alle Maße für Zeichnung markiert / nicht markiert (2270 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V18
Compaq nw8240
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat einer der Nutzer hier schon mal ein Makro erstellt, mit dem sich für alle Maße die Eigenschaft eines Teils/Bibliotheksfeatures von "für Zeichnung markiert" auf "nicht für Zeichnung markiert", und auch in die andere Richtung ändern lässt? Wenn ja, könnte er mir dieses zur Verfügung stellen?
Tausend Dank!
burgmann
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein solches Makro mal auf meine Homepage gelegt. www.ib-knepper.de/download.htm
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Oliver
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, jens_oliver...
... wie funktioniert denn das Makro genau?
Bei mir bleibt alles beim Alten...?!?!
you can't change the world but you can leave a dent
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Erstes sollte ein Dialog aufgehen der Fragt ob du die Markierung für alle Maße an oder ausschalten möchtest. Wenn ein Bauteil geöffnet ist sollten dann alle Maße umgestellt werden.
Gruß Oliver
G. Dawg
Inventor 2o25
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jens_oliver:
...hmm...?!? Ja!? Da passiert aber nichts!
Wenn ich aber das Makro aus dem VB Editor starte, bleibt er hier hängen: "swApp          As SldWorks.SldWorks"
"Fehler beim Kompilieren: Projekt oder Bibliothek nicht gefunden"
Wo liegt das Problem?
EDIT: NEVERMIND!!! Das Makro ist für 2006!!! Ich habe aber nur 2005...
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 17. Okt. 2005 editiert.]
burgmann
SE V18
Compaq nw8240
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jens_Oliver
>>> vielen Dank! Funktioniert echt super....
>>> Jetzt müssen wir noch schnell auf SW2006 umstellen....
Danke & Grüße
burgmann
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
sind bei Dir im VBA Editor unter Extras/Verweise die Bibliotheken von Solidworks markiert?
- Solidworks 2005 Constant type Library
- Solidworks Extensibility Type Library
usw
Gruß Oliver
G. Dawg
Inventor 2o25
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... ich denke schon! ---> (screenshot)
EDIT: Das NICHT VORHANDEN (...) macht mir Sorgen!
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro sucht nach den 2006 Bibliotheken (NICHT VORHANDEN ...),
diese einfach deaktivieren und die 2005 aktivieren.
Oder einfach den Inhalt(Text) in ein neues Makro kopieren.
Gruß Oliver
G. Dawg
Inventor 2o25
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun alles in ein neues Makro kopiert und gestartet...
"swDocPART" -> Variable nicht definiert....
Ich gebs auf!
Vielen Dank, trotzdem!
G. Dawg
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Jens Oliver!
Mit dem "Const  swDocPart=1" funkt das Ding einwandfrei!
Gäbe es nun die Möglichkeit, nur die Masse zu ändern, welche ausgewählt sind? Vielleicht möchte ich ja nicht alle ändern...!
Aber es funktioniert schon mal so wie es dedacht war! SUPER!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
vielen Dank für das Makro ... als Anmerkung: diese Art Diskussion ist genau der Grund, warum ich meine Makros nie mit den Verweisen mache, sondern die Konstanten immer direkt einbinde und spätesten bei der Veröffentlichung auf Late Binding (also Deklarationen als algemeines Object) mache. Ist wzar meist mehr Arbeit und sieht nicht so elegant aus, läuft aber überall und ich brauch mir keine Gedanken um die SolidWorks Version machen, solange die API Commands gleich bleiben
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich hätte natürlich auf die Probleme mit den Verweisen hinweisen sollen. Für Anwender, die ein Makro (nur) benutzen wollen ist es immer ärgerlich wenn das Programm nicht sofort läuft. Da ich normalerweise aber größere Projekte bearbeite, ist ein sauberer Programmierstiel sehr wichtig. Ich versuche immer das „late Binding“ zu vermeiden, da zum einem die Laufzeit erhöht wird und zum andern um eine Syntax und Type Überprüfung zu haben. Da vielleicht einige Anwender das Makro noch weiter bearbeiten wollen oder sich einige Sachen abschauen wollen, denke ich ist es richtig die „saubere“ Lösung zu zeigen.
Gruß Oliver
Software nach Maß für ihr CAD-System http://www.ib-knepper.de
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider läuft der Link ins Leere  . Kann mir jemand das Makro zur Verfügung stellen?
Gruß Stefan
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 30. Nov. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Option Explicit
Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
Dim swFeat                  As SldWorks.Feature
Dim swSubFeat              As SldWorks.Feature
Dim swDispDim              As SldWorks.DisplayDimension
Dim markedForDrawing        As Boolean
Dim antwort
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
antwort = MsgBox("Alle Parameter für Zeichnung markieren(Ja) deaktivieren(Nein)", vbYesNoCancel, "Ingenieurbüro Knepper")
If antwort = vbYes Then
    markedForDrawing = True
ElseIf antwort = vbNo Then
    markedForDrawing = False
Else
    Exit Sub
End If
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel Is Nothing Then
    antwort = MsgBox("Kein aktives Bauteil!", vbCancel, "Ingenieurbüro Knepper")
    Exit Sub
End If
If (swModel.GetType = swDocPART) Then
  Set swFeat = swModel.FirstFeature
    Do While Not swFeat Is Nothing
        Set swSubFeat = swFeat.GetFirstSubFeature
        Do While Not swSubFeat Is Nothing
            Set swDispDim = swSubFeat.GetFirstDisplayDimension
            Do While Not swDispDim Is Nothing
                swDispDim.markedForDrawing = markedForDrawing
                Set swDispDim = swSubFeat.GetNextDisplayDimension(swDispDim)
            Loop
            Set swSubFeat = swSubFeat.GetNextSubFeature
        Loop
        Set swDispDim = swFeat.GetFirstDisplayDimension
            Set swDispDim = swFeat.GetNextDisplayDimension(swDispDim)
        Loop
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
  Else
End If
End Sub
21 ist nur die halbe Antwort.
Lueghi
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein herzliches Dankeschön!
Gruß Stefan
