| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Schlechte Qualität der Zeichnungsdarstellung auf Bildschirm (5686 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Nachdem mein PC neu aufgesetzt wurde, und ich SW2006 installiert habe, ist mir die schlechte Qualität der Zeichnungsdarstellung aufgefallen. Alles wirkt so unscharf und schummrig. Als erstes habe ich die Ansichtsqualitätseinstellungen in System- und Dokumentenoptionen erhöht, auch Ansicht auf hohe Qualität umstellen hat nichts gebracht. Dann habe ich auf "OpenGL verwenden" umgeschaltet, und siehe da, es war wirklich wieder so wie vorher! Kann dies sein, dass Software OpenGL besser ist als meine Quadro FX1100?? Deshalb habe ich den neusten Treiber installiert, jedoch ohne Erfolg. Zeichnungen werden korrekt ausgedruckt, speichern unter JPG zeigt keinen Unterschied. Erst bei einem Screenshot wird die Differenz sichtbar. (auf den JPG's siehts weniger dramatisch aus als auf der Zeichnung) Hat jemand von euch das selbe Problem, oder sogar einen Tipp, was ich noch versuchen könnte? Herzlichen Dank! Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert habe soeben mit und ohne Antialiasing versucht, ohne feststellbaren Unterschied. Danke für deine Anwort. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Kanten glätten" war nicht aktiviert, aber auch mit gesetztem Hacken konnte ich keinen Unterschied feststellen. Hast du bei dir Antialiasing (bei mir 16x) und Kanten glätten gesetzt oder nicht? Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, ich habe kein Problem mit der Graphik. Optionen sind bei mir " Kanten glätten" aktiv und Anti-Aliasing wie oben im Bild zusehen. (obwohl eigentlich das Eine oder das Andere aktiv sein sollte, habe ich mir mal von einem Graphik-Spezi sagen lassen) Mein Kollege hatte das gleiche Problem wie Du (deshalb kamm ich auch direkt auf diesen Vorschlag), daß in der Zeichnung die Maße "verwischt" wirkten. Edit: Nicht nur die Maße. Bei Ihm haben wir das Anti-Aliasing ausgeschaltet und danach war es aucch O.K. MFG Robert Hess [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 14. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Habs nochmals versucht, und das Antialiasing hat nun bei mir definitiv keinen erkennbaren Einfluss. Auch bei mir ist es nicht nur in der Zeichnung so, sondern auch im Part, aber nur im Skizziermodus. Da sehen die Linien und Masse ebenso verschwommen aus wie in der Zeichnung. Auch hier die selbe Verbesserung, wenn ich auf "Software OpenGL" umschalte, nur dass dann beim drehen halt das Teil stark ruckelt (wie es ja zu erwarten ist). Trotzdem vielen Dank für dein Interesse! Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, ein Vorschlag hätte ich noch. Bei Schneider-digital kann man sich alle beteiligten "Programme" (aktuelle DirectX-Schnittstelle, zertifizierten Graphikkarten-Treiber, aktuelle Chipsatz-Treiber, Tool zum sauberen entfernen des aktuellen Graphikkarten-Treibers. Dies würde ich mal komplett durchziehen. Ansonsten weiß ich auch keine Möglichkeit. (ordentlich SW2006-Installation setze ich jetzt voraus) Kostet Dich ca. 2Std. Alles weitere mit Info' gibts unter www.schneider-digital.de. Ach übrigens: Ich arbeite nicht für diese Firma. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe es nochmals mit einem neuen Treiber versucht, und diesmal direkt den von der SWX-HP aus der Liste der zertifizierten GraKa's. Vorher habe ich den Treiber von NVIDIA direkt genommen. Und siehe da, alles wieder im Lot! Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
freut mich dass es wieder funkt. noch kurz ne Frage: Welchen Treiber hattest du denn vorher von der Nvidia HP geladen? den aktuellsten oder einen anderen? ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WB8: freut mich dass es wieder funkt. noch kurz ne Frage: Welchen Treiber hattest du denn vorher von der Nvidia HP geladen? den aktuellsten oder einen anderen?
tja, daran kann ich mich nun wirklich nicht mehr erinnern! Ist ja schon ne Weile her, und mittlerweile habe ich die FX1500. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
