| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Modellieren Oberfläche (591 mal gelesen)
oxylon Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 04.07.2005 SWX2001
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute! Ich suche eine Möglichkeit die Lücke(Guckst du Anhang)zwischen Kuppelfeature und Fase zu schließen. Die Kuppelform sollte dabei in die Fase (beidseitig vorhanden) übergehen. Oder muss ich ganz anders anfangen? Danke für Eure Hilfe. Gruß Otto
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxylon
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxylon
Hallo Otto, vielleicht kannst du mit Ausformen die Lücke füllen, wenn du die Spitze der Fase und den Punkt auf dem Kuppelfeature selektierst. Evtl. hilft es auch, die Lücke unten im rechteckigen Bereich händisch zu füllen, damit beide Flächen jeweis nur 3 Ecken haben. So bilden sie sich besser aufeinander ab. Für mich persönlich ist das so etwas wenig steuerbar. Ich hätte den "Stiel" vermutlich als Austragung mit Leitlinien geformt. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, guck ich aber bloed, Jan (wer lesen kann ist halt im Vorteil). Diesmal ohne Umlaut. @Jonischkeit Danke für die Antwort. Da muss ich wohl noch etwas üben. Das Austragen mit Leitlinien ergibt ziemliche Beulen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxylon
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxylon
Moin Otto, habe Dir mal einige Bilder und zwei Parasolid-Dateien angehängt! Dur arbeitest scheinbar noch mit SW 2003! Habe hier nur noch SW 2005! Vielleicht hilft es Dir ja ein wenig. Die Funktionen sollten so auch unter SW 2003 anvendbar sein! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxylon
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxylon
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
