| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Was will der Tip uns sagen (437 mal gelesen)
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rOb. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INKN
Der Tip will uns sagen, daß, wenn man kurz davor ist alles kurz un klein zu schlagen, man entweder eine Axt oder Valium braucht, daß man dann nicht allein ist. Ansonsten 100.000 offizielle weltweit, 100.000 inoffizielle in China. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INKN
Man sollte mal bei SWX Deutschland nachfragen, ob es eine Landkarte mit der SWX -Dichte po 1000 Einwohner gibt. Dann könnte man sich überlegen, wo es sich rechnet, einen psychiatrischen Notdienst einzurichten. SCNR Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INKN
Moin Günter, jo da bin ich voll für : 10 U on the road Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INKN
Hi zusammen! Coole Sache. Da steht "Tipp des Tages". Wenn man auf "nächster Tipp" klickt, kommen dann die Lottozahlen? @Robert: vorsichtig geschätzt, und eine weitere große Grube noch nicht erwähnt ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X & SWX 2kX
erstellt am: 20. Jul. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INKN
