  Wieder herstellen der Sitzung nach Absturz
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wieder herstellen der Sitzung nach Absturz (292 mal gelesen)
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler.
Ich habe folgendes Problem: Bei SWXSolidWorks 2003 war es noch so, dass das Programm nach einem Absturz gefragt hat, ob es die alte Sitzung wiederherstellen soll. Das ist jetzt mit 2005 nicht mehr so, zumindest hat er mich das bisher noch nicht gefragt. Kann man dies irgendwo einstellen oder ist es gar nicht mehr integriert.
Natürlich kann man ja regelmäßig speichern, aber wenn man dies mal vergisst ist möglicherweise eine ganze Menge Arbeit futsch.
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Gruß, Markus
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, ist nicht weg. liegt nur daran wo der Fehler herkommt.
Wenn dein SWXSolidWorks aufgibt bekommst du auch in neueren Versionen die Aufforderung zur Wiederherstellung.
Wenn aber deine Hardware abschmiert fängst du wieder von vorne an.
Deshalb kann man gar nicht oft genug "speichern" drücken.
Oftmals kommen die Fehler auch von schrottigen RAM-Bausteinen. Wenns bei dir öfters vorkommt rate ich dir mal die Bausteine zu tauschen und vor allem wenn möglich nur eine Größe von einem Hersteller zu nehmen. Möglichst nicht mischen.
Hatte ich auch schon. 3x 512 MB verbaut, alle einzeln liefen ohne Probleme, alle zusammen liefen gar nicht.
Kann aber auch jedes andere teil sein. da hilft wirklich nur ausprobieren. Aber nicht wahnsinnig werden. Kann auch mal länger dauern.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 26. Jun. 2005 editiert.]
