| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Schnittansicht in Zeichnungen ??? (315 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Erstellen der Schnittansicht bekomme ich seid neuestem diese Fehlermeldung (Anhang) Funktioniert mit SW2004 nicht mit keinem Teil. Test: mit SW2005 geht dieses, mit gleichen Vorlagendateien. Was kann dies sein? Hatte alles 3x neu hochgefahren. Gruss...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mk110 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 22.04.2004 SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1 Windows 2000 SP4 2,4GHz P4 1GB RAM MaxxDB 2.80
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADesign
Hallo, so eine Meldung kommt nur wenn bevor du denn schnitt aktiviert hast die ansicht in der dein schnitt hin sollte nicht vorher aktiviert war. Ziehe mal an den Zeichenansichtsfenstern und dann siehst du an welcher ansicht dein schnitt dran hängt. Am besten vorher ansicht markieren und dann den schnitt erstellen. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Apr. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADesign
Moin Mischa, bei Dir ist in den Optionen "Zeichenansicht automatisch aktivieren" deaktiviert. Bevor Du eine Linie skizzierst bzw. bevor Du das Schnittfeature aktivierst, mußt Du dann die entsprechende Ansicht durch einen Doppelklick mit der RMT aktivieren. Oder in den Optionen das Häkchen setzen! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
