  SWX 2005: Zu umgehende referenzierte Kopien
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  SWX 2005: Zu umgehende referenzierte Kopien (563 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ich kann mich erinnern, wenn ich früher auf "Zu umgehende referenzierte Kopien" geklickt habe diese so einen roten Punkt erhielten auf den man klicken konnte und danach die referenzierte Kopie abgewählt wurde. Glaube nicht dass ich irgendwas verstellt habe, aber dieser Punkt erscheint nicht mehr. Habe nun keine Möglichkeit mehr eine referenzierte Kopie abzuwählen. Oder habe ich irgendwas übersehen?
Gruss Tom
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wenn Du die Punkte nicht anwählen kannst oder diese nicht da sind, kannst Du als Workaround das Feature ausführen. Danach nochmal öffnen
und nun müßte es mit dem Auswählen funktionieren. Im SP 2.0 ist das Auswählen aber O.K.
MFG Robert Hess.
T. Steffen
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
Würde SP2 schon lange gerne installieren, wenn nur dieser Fehler mit dem Übersetzen von Punkt in Komma nicht wäre
Was meinst Du genau mit Feature ausführen? Feature löschen und neu erstellen?
Gruss Tom
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
einfach das Feature ausführen und dann nochmal mit Feature bearbeiten
öffnen und nun müßte es mit dem referenzierten Kopien auswählen funktionieren.
MFG Robert Hess.
T. Steffen
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robert, werde es mal probieren...
Gruss Tom
T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmhhh, komisch. Habe jetzt mal SP2 installiert, aber kann denoch keine referenzierten Kopien abwählen.
Gruss Tom
T. Steffen
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD-Mutter.zip
Habe nun mit einem neuen Teil probiert und dort funktionierts. Aber bei dem Part das ich angehängt habe klappts nicht. Auch nicht wenn ich ein neues Feature erstelle. Bin irgendwie völlig ratlos...
Gruss Tom
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise musst du noch in das entsprechende eingabefenster klicken, damit die Punkte erscheinen, bei mir sind sie vorher jedenfalls nicht sichtbar!
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
T. Steffen
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von malcom:
Habe ich natürlich gemacht. Ist nicht das erste Mal dass ich diese Funktion brauche
Gruss Tom
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
SD-Mutter.pdf
Hallo Steffen,
ist in der Tat etwas merkwürdig. Allerdings kannst Du z.B. beim ersten
Kreismuster eine Fläche von den folgenden Zähnen auswählen und löschen. Dadurch kannst Du auch welche auswählen, die nicht Referenziert werden sollen.
MFG Robert Hess.
T. Steffen
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Hess:
Habe es jetzt so gemacht wie Du beschrieben hast. Habe gar nicht gewusst dass das geht. Hab sogar das Teil neu erstellt, aber SWXSolidWorks will mir diese Punkte einfach nicht anzeigen. Wenn ich ein anderes Teil neu erstelle funktioniert es...
Gruss Tom
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ich hab mal ein bisschen rumprobiert und mir ist folgendes aufgefallen:
1.) Die Punkte tauchen problemlos auf, bis versucht wird eine Kopie aus Kreismuster 1 auszublenden. Nach dieser Aktion bleiben auch in den anderen Kreismustern die begehrten Punkte verschwunden.
2.) Beendet man das Editieren eines Kreismusters und hat dabei die Unterdrückung einzelner Kopien aktiv, so tauchen die verschwundenen Punkte ganz kurz auf.
Scheint mir ein Bug im Zusammenhang mit Kreismustern mit gleichen Abständen zu sein.
Ein von mir in deinem Teil erstelltes Kreismuster mir 4.5° und 80 Kopien verhält sich jedoch korrekt, sowohl mit der Einstellung gleiche Abstände, als auch normal.
Bin auch ziemlich ratlos.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Apr. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom,
bei funktioniert das einwandfrei!
Bei deinem Muster hast Du genau 2 eingegeben.
Wenn Du die Anzahl mal >2 einstellst, dann erscheinen die Punkte auch wieder. <3 kann nicht funktionieren, da Du das Ursprungsfeature nicht umgehen kannst.
Jan
T. Steffen
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan:
Moin Tom,
Jan
Hallo Jan
Das stimmt so nicht ganz. Es geht um das Kreismuster1, dort sind 80 eingetragen. Beim Kreismuster4 stimmt was Du sagst, wenn ich dort auf 3 einstelle erscheinen die Punkte. Warum nicht auch beim Kreismuster1?
Gruss Tom
