| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: umfallende Fasen??? (278 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, ich hab da ein äusserst nerviges Problem... bei einem Gussgehäuse "fallen" beim neuaufbau gelegentlich 2 Fasen (15x30 Grad) um. Ich hab das Feature getrennt, d.h. 2 einzelne Fasen draus gemacht, bringt aber nicht wirklich was. Hab sie rausgelöscht und neu erstellt, das selbe in grün. bringts was wenn ich die fasen über abstand-abstand erstelle? oder hat SWX einfach nur ne feminine Ader so dass es manchmal nicht weiss wohin es will? SWX2004SP4.1
------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Moin und hiho Christian, na das mit der femininen Ader will ich mal überlesen haben ... Aber ich erstelle Fasen die von x mal 45° abweichen immer mit Abstand-Abstand und das funkioniert recht gut zumindest bei Blech und Frästeilen. Wie es mit Gußteilen aussieht weiß ich leider nicht. Nu mein Leitspruch ist unter anderem (siehe unten) "Versuch macht klug". In diesem Sinne Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
