| Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach |
Thema: Bezeihung in Baugruppen (458 mal gelesen)
Christoph1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche verzweifelt eine Strebe zwischen einem Tank und einem Rahmen zu erstellen. Ich moechte das ganze aber so gestallten, dass sich die Länge der Strebe von der Position des Tanks zum Rahmen abhängig ist. Erschwerend kommt dann auch noch hinzu, dass an den Enden der Strebe sich noch Flanschplatten befinden. Da ich die Strebe als Schweißteil konstruiert habe ich versucht deren Enden mit den Platten zu trimmen. . Geht, aber nicht sehr gut. Ich bin um jeden auch noch so kleinen Tip dankbar. Danke im Vorraus Christoph
wildcad1 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph1
Hallo Christoph1 Wenn du die Strebe in der Baugruppe erstellst (top down design), dann dürfte das kein Problem sein. Warscheinlich brauchst Du eine 3D-Skizze als Austragungsskizze. Diese positionnierst Du im Raum mit Tank u. Rahmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
Moin Christoph, herzlich willkommen erstma` auf cad.de. Grundsätzlich kann es nie Schaden ein Bild reinzustellen. Vielleicht kannst du ja einen Screenshot machen. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 26. Feb. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph1
hallo Verknüpf die Skizze an die benachbarten Parts, sofern Du keine Zuschnittliste brauchst, schneid das Profil doch mit einem einfachen Schnitt ab. Das Trimmen im Schweissfeature hat, so glaub ich, bei spitzen Winkel ein Problem. mfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
