| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Bibliotheks Feature positionieren (493 mal gelesen)
young Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das ist heute mein erster Beitrag hier, also erstmal hallo Ich hab folgendes Problem: Ich will eine Zentrierbohrung - das Feature hab ich runtergeladen, DIN 332 - B1.6x3.25 - einfügen, allerdings hab ich wenig bis gar keine Ahnung, wie ich das ganze auf der ausgewählten Ebene positionieren soll? Zuerst einen Punkt erstellen und den dann auswählen ...?? Für einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar Viele Grüße Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für young
Hallo Walter, erstmal herzlich willkommen hier. Das ist ganz einfach: du ziehst dein Bibliotheksfeature auf die Fläche wo du es haben willst. Anschließend die Skizze unter dem Bibliotheksfeature bearbeiten (die ist unterdefiniert) und den entsprechenden Punkt vermaßen oder auf vorhandener Geometrie verknüpfen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
young Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Allerdings ist mir immer noch nicht ganz klar, wie das nun funktioniert... normalerweise bin ich nicht so schwer von Begriff *gg* Das Feature hab ich von hier: http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm Ich krieg nach dem Einfügen folgende Übersicht: - DIN332_B1,6x3,25 ---- Skizze 2 ---- Ebene 1 ---- Schnitt - Rotation --------Skizze 3 Versuche ich die Skizze der Roation zu bemaßen (in der ich IMHO keine Unterbemaßung gefunden hab) krieg ich folgende Meldung: "Wählen sie eine Ebene, planare, zylindrische oder konische Fläche oder Feature aus, das eine einzige Skizze enthält." Was die Skizze 2 für einen Sinn hat, ist mir auch noch nicht ganz klar *gg* Viele Grüße Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für young
Moin Walter, hast Du das das Feature auch in der Featurepalette abgelegt? Einfügen wie Michael schon beschrieben hat und dem Dialog folgen! Sonst mal in der Hilfe unter Featurepalette schauen! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
young Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
