| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Schweisskonstruktioen und Palette Features (374 mal gelesen)
quepasa Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat jemand eine Idee wie Features aus der Konstruktionsbibliothek dazu gebracht werden, dass sie im Zuschnittlistenelement die entsprechenden Daten z.B. aus den Eigenschaften der Features abfüllen???? Das einfügen von Features in die Schweisskonstruktion klappt ansonst super. Der Hintergrund ist die Verwendung der Schweisskonstruktion für z.B. Stahlbauten, das anfügen von Platten etc. am Ende von Trägern oder Stützen. Danke Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quepasa
Hallo, ich denke, dass das eher nicht geht. Die Zuschnittliste wird doch aus deiner 3D-Skizze abgeleitet, an der du dann deinen Stahlbau erstellst. Was danach kommt ist dem Teil wohl egal, vielleicht kann man da was mit API machen? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quepasa
Moin! Nicht ganz, es geht auch mit 2D Skizzen ;-) Mit der Featurpalette wüsste ich auch keine Lösung, da wie Uwe schon beschrieben, das Feature (Volumen) beim Schweißen über eine Skizze gesteuert wird. Du kannst dir doch die benötigten Querschnitte unter den Schweißprofilen ablegen und mit den Eigenschaften füllen. Dann benötigst Du in deinem Teil nur noch ein Stück Skizze, wo Du den Querschnitt dranhängen kannst. Jan
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hola amigos wahrscheinlich bleibt nur die Hoffnung das sich irgendwer erbarmt und mit API mal was macht. @Jan Ich möchte fertige Platten in die Konstruktionen reinhängen. Über die Schweisskonstruktion alleine ist das unübersichtliche weil Du die Platte über eine 10-.... lange Linies ziehen musst. Sonst hast du aber relativ grobe Teile. Die Löcher musst Du dann auch noch über die Features bohren. Es sei denn --> ich mach da was falsch. jedenfalls danke für die Antworten. frohes schaffen Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quepasa
Jo, die Skizzen sind wahrscheinlich recht Kurz im Verhältnis zu Gesamtkonstruktion. Die könntest Du ja aber auch über den Featurebaum auswählen. Die Löcher könnte man doch gleich mit in die Profilskizze einbauen! Wenn die z.B. Platte eingebaut ist, kannst Du die Abmessungen ja noch am Feature bearbeiten bzw. anpassen. Sind nur Anregungen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
