| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Auswahl in Detailansicht (283 mal gelesen)
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Detailansicht von einer Ansicht, in der die Maschinenverkleidung ausgeblendet ist, erstellt. In dieser Detailansicht lassen sich nun keine Teile auswählen, es wird immer das ausgeblendete Verkleidungsblech ausgewählt. ------------------ Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuria Mitglied Produktbetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 27.01.2003 HP nw8000-755 Mobile Workstation Pentium M 2,0Ghz HD 80GB ATI Mobility Fire GL T2 (128MB)<P>SWX2003 SP5.1 SWX2004 - unzureichende Funktionalität im Bereich Basisteile SWX2005 - Funktionen "defekt" und SP1.1 kein "ProduktivSP"
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benny1
Hallo Benny, über den FeatureManager kommst du an alle Bauteile ran. Du musst einfach nur deinen Zeichnungsansicht selektieren und expandieren, dann müsstest du die Baugruppe angezeigt bekommen. Wenn du diese nun auch wieder expandierst kannst du die Teile dort auswählen. mfg A.Kuri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuria: Hallo Benny,über den FeatureManager kommst du an alle Bauteile ran. Du musst einfach nur deinen Zeichnungsansicht selektieren und expandieren, dann müsstest du die Baugruppe angezeigt bekommen. Wenn du diese nun auch wieder expandierst kannst du die Teile dort auswählen. mfg A.Kuri
Hallo Andreas, Weiß ich, ich konnte jedoch auch keine Mittelkreuze, Achsen, Positionsnummern etc. einfügen, da immer das Blech ausgewählt wurde. Das Problem habe ich inzwischen gelöst: nicht die VerkleidungsBG ausblenden, sondern das in der BG enthaltene Teil. Jetzt funktioniert's. Trotzdem Danke für deine Antwort. ------------------ Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
