| Intertool 2024 |
Thema: Gussteile - tangentiale Kanten (408 mal gelesen)
worm_tudd Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.11.2004
erstellt am: 07. Nov. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss ich die tangentialen Kanten in Zeichnungen bei einem Gussteil darstellen? Hilft ja nicht wirklich bei der Übersicht. Und falls ja müssen sie vor der Kante enden wie Lichtkanten oder werden sie voll durchgezogen? Vielen Dank für schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 07. Nov. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worm_tudd
Willkommmen im Forum. Ich würde die tangentialen Kanten auf sichtbar einstellen. Das kannst du ja für jede Ansicht über RMB (Tang. Kante sichtbar) individuell definieren. Am besten ist sicherlich die Phantom (Strich 2 Punkt Linie) Linie, welche du auch als Standard bekommst. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worm_tudd
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worm_tudd
Hallo, kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Die Linierart für Lichtkanten ist, wenn ich dies richtig in Erinnerung habe habe, eine dünne Volllinie und geht nicht ganz bis zum "Körperrand". Die Linie geht halt bei SW bis zum "Körperrand". Kann man eigentlich schon mit Leben. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
