| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Systemoptionen SW2005 (441 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Die einmal in SW2005 eingestellten Systemoptionen gehen immer wieder verloren. Z.B unter FaetureManager "Dynamisches Hervorheben". Auch die Punkte unter unter Anzeige/Auswahl, muss ich immer wieder neu setzen. Manchmal halten diese angewählten Punkte auch nach einem Neustart von SWX, manchmal gehen sie aber auch innerhalb einer laufenden Sitzung wieder verloren. Habt ihr auch solche Probleme? Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
... das einzige, was ich feststellen konnte, bei mir gehen die Einstellungen für den Spaceball immer mal verloren.. die Tastenzuweisungen... Dann lassen sie sich auch nicht wieder einstellen bis zum Neustart. Komische Sache das... Leider gibt es aber für den Spaceball 3003 keine neuen Treiber mehr.. und Chef rückt leider keinen neuen Ball raus... muß ich also mit klar kommen.. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: ...Habt ihr auch solche Probleme?...
Hallo! Jepp! Bei mir verschwindet manchmal (unregelmäßig) die Einstellung "Fangen aktivieren". Warum? bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
