| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Rändel DIN 82 - RGE 0,8 (13341 mal gelesen)
Jomage Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.12.2002 Win7 SolidWorks 2011
erstellt am: 22. Okt. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne unter SW 2004 einen "Kreuzrändel" auf ein Drehteil modellieren, den ich dann bei Bedarf mit einer Konfiguration ein- bzw. ausblenden lassen kann. Kann mir jemand veraten, wie ich diesen Rändel aufbringe? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo Jomage, da du anscheinend das Rändel nur zur Darstellung brauchst (wozu auch sonst, sooooo groß ist die Gewichts- oder Volumendifferenz nicht ) ist eine Textur am geeignetsten. Fläche selektieren, Textur aufbringen fertig. Das kostet so wenig Rechenzeit, daß du gar keine zweite konfig brauchst. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deinen Tip. Aber die Möglichkeit mit Textur war mir bekannt. Mich interessiert in erster Linie, wie man praktisch und sinnvoll solch ein Rändel aufbringt. Der Knackpunkt, so denke ich, sind die 30° auf den Umfang des Drehteiles bringen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 24. Okt. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hey, mach ne Spirale und Trage einen Schnitt aus. Dann noch ein kreisförmiges Muster. Wegen der 30° würde ich eine Gleichung nutzen und damit die für die Spirale nötige Steigung errechnen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
