| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Blechdurchschuss bei einem Assy (525 mal gelesen)
derFragende Mitglied Techniker
Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe leute ich habe 2 rohre die in einem assy in einem gewissen winkel zueindander stehen und das kleiner duchdringt das grössere... wie bekomme ich beim grossen rohr nun den "Durchschuss", dann da sollte im endeffekt dann mal eine fluid durchlaufen und da brauche ich diesesn ausschnitt danke für eure hilfe ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 186 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derFragende
gentic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 28.06.2004 Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz 16GB RAM 1600MHz NVIDIA Quadro K2000 SSD 250 GB Samsung 840 Evo SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derFragende
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derFragende
Wenn Du ohne Bazgruppenschnitt auskommen möchtest, mach folgendes: 1. aktiviere das Rohr (Teil in der BG bearbeiten). 2. gehe auf die Stirnfläche von dem kleinen Rohr und erzeuge dort eine Skizze (einen konzentrischen Kreis). 3. mit der Skizze kannst Du jetzt den Schnitt erzeugen. Gruß Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derFragende
da fällt mir ein.. das ich ein gebogenes rohr.. wenn du da eine durchdringung machst wird das in der abwicklung schräge kanten haben.. und dann brauchst du ein verdammt gutes laserbearbeitungsceter :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wäre ok! aber ich brauche in der abwiklung den erzeugten durchschuss ebenso! ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derFragende
Hallo Jan, deine Idee hatte ich auch schon, da ich meine, dass das auf jeden Fall eine saubere Lösung ist. Leider entsteht dabei ein Fehler, den ich mit nicht erklären kann. Aber seht selbst. Gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
falls es wen interessiert! hier ist die lösung! danke für die hilfestellungen ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
