| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Winkeliger Schnitt (778 mal gelesen)
magnum_iii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne einen "winkeligen Schnitt" darstellen bei dem der Schnittverlauf mehrfach gewechselt wird. Beim Zeichnen der Schnittline wird nacheinem weitern Richtungswechsel der Verlauf nicht wie gewünscht durchgeführt. Wer hat einen guten Tip für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magnum_iii
theboldman Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magnum_iii
Das ist auch kein winkliger Schnitt, sondern ein normaler Schnitt mit mehreren Stufen. Einen winkligen Schnitt verwendet man nur, wenn man ein rundes Teil schneidet, und die Schnittflächen alle in die senkrechte projeziert werden. Einfach den Stufenschnitt skizzieren, dann eine der Linien, zu der die Ansicht senkrecht projeziert werden soll anklicken und dann auf das normale Schnittsymbol klicken. Viel Spaß damit.... theboldman ------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magnum_iii
HI magnum_iii, könntest Du noh ein Bild von Deinem Ergebnis Posten. So wie Dein Bild jetzt aussieht, dürfte es eigentlich kein Problem geben. Allerdings frage ich mich, wieso Du bei diesem Schnittverlauf einen winkligen Schnitt einfügen willst. Probier mald den BEfehl "Schnittansicht" aus. Das müsste eigentlich klappen [edit]War ich wirklich so langsam?[/edit] ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? [Diese Nachricht wurde von gismo am 22. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 85 Registriert: 27.05.2004 Intel P4 3,4GHZ 2,0 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3400 Solid Works 2006 SP5.1
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi theboldman, Jetzt hab ich kappiert. Erst den Schnittverlauf zeichnen, dann die Linien alle auswählen und dann auf das Symbol für "normalen" Schnitt gehen. Ich hab es nähmlich immer erst mit dem Symbol zu Anfang probiert und da ist mir das nicht gelungen. Danke für den Hinweis. Gruß Magnum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
