| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Wie erstelle ich die Störkontur eines Schwenkbereichs? (4110 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Vorrichtung habe ich einen Drehzylinder, der einen Kristall um 180° ein- und ausschwenkt. Um Kollisionen mit angrenzenden Baugruppen zu vermeiden, möchte ich die Störkontur modellieren. Ich habe das zwar hingekriegt, aber m.E. recht umständlich. Dazu habe ich die bewegten Teile mittels eines Kreismusters in beiden Endstellungen dargestellt. Dann habe ich diverse Flächen in Skizzen übernommen und mit 180°-Kreisbögen ausgeformt. Das funktioniert, ist aber sehr aufwändig. Weiß jemand einen einfacheren Weg? Anbei ein Bild der eigentlichen Baugruppe, eines mit beiden Schwenkstellungen und der modellierten Störkontur und die Baugruppe zum selber probieren. Piet
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Piet habe das ähnlich gelöst wie Du nur mit weniger Aufwand, vllt ist es so ja was. BGR erstellt, dann Kreismuster, dann einfügen neues Teil, Einfügefläche obere Fläche von dem Schwenkhebel. Skizze erstellt und Kontur des Hebels und des Fensters übernommen, Lineare Austragung, dann wieder Skizze auf diese Fläche Elemente übernommen und mit Skizze Kreisbahn rotiert. Ich hoffe Du kannst es nachvollziehen da ich nicht als 2001 speichern kann. Grüssle
stahly Mitglied CAX-Koordinator
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
hallo! hier mal ein anderer lösungsansatz: du könntest das drehbare teil "erweitert" (winkel) verknüpfen. (winkel von 0 bis 180° einstellen) dann sieht man zwar die störkante nicht, kann aber durch drehen des teils überprüfen, ob eine kollision entsteht. da dieses aber einiges an rechenaufwand kostet, würde ich dieses nur in kleinen baugruppen so machen. (schon erfolgreich mit destaco-spannern getestet) bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@brainseks: Deine Lösung konnte ich gut nachvollziehen, und das entstehende Modell stimmt in der äußeren Kontur, die ja für Kollisionen entscheidend ist, mit meinem genauen Entwurf überein. Ich habe mittlerweile noch eine Variante mit nur einem Feature entwickelt, aber eigentlich gefällt mir deine besser. Dazu erstelle ich eine neue Ebene, die durch die Rotationsachse und den äußersten Punkt des Kristalls definiert ist. Auf dieser Ebene erstelle ich eine Skizze, projiziere die Kontur des Schwenkhebels und Kristall und forme dies entlang eines Kreisbogens aus. Stimmt im Außenbereich auch, innen allerdings nicht. (Siehe Anhang) Vielen Dank jedenfalls für die Anregung! Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
