| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Zylinder mit umlaufender Nut (4090 mal gelesen)
H2O Mitglied TZ
Beiträge: 10 Registriert: 06.12.2003
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich hab einen Zylinder der eine umlaufende Nut bekommen soll. Die Nut verläuft erst parallel, nach 85 Grad ansteigend,15 Grad lang wieder parallel zum Aussendurchmmesser und dann wieder zurück auf die Anfangsebene. Die Nut macht 7,5 mm Hub. Ähnlich wie ein Exzenter. (War das verständlich?) Das Problem mit der projezierten Kurve habe ich schon hinter mir, nachdem ich ein paar Beiträge dazu schon gelesen habe. Nun bin ich den Weg über die Abwicklung gegangen. Dabei ärgert mich jedoch die Verzerrung durch den Biegeradius. Je kleiner die Wandung, desto besser das Resultat, aber eben nicht genau. So ein pillepalle-Teil macht mir graue Haare, kann doch nicht wahr sein.....jammer... Vielen Dank schon mal. mfg Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H2O
Hallo Nicole, "(War das verständlich?) " nein, nicht richtig ;-) Wenn es wirklich ein Zylinder ist solltest Du mit einem rotierenden Schnitt etwas erreichen oder am besten gleich rotierend austragen und dann die Wandung anwenden. "Ähnlich wie ein Exzenter." ...hm, dann vielleicht eine Skizze auf einer Ebene senkrecht zu Deiner Zylinder-Achse und linear was von deinem Volumen wegschneiden. Klingt für mich alles recht simpel, vielleicht habe ich aber auch einfach das Problem nicht verstanden. Stell das Teil mal rein oder wenigstens eine Skizze. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 15. Apr. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H2O
Hallo, wenn du SWX2004 hast kannste die neue Funktion "Umwickeln" nutzen! Dann kannste die Geometrie im abgewickelten Zustand konstruieren und dann um den Zylinder wickeln, in deinem Fall willst du natürlich nichts auftragen, deshalb aktivierste einfach "gravieren"! Andere Möglichkeit besteht darin zuerst einen rotierten Schnitt zu erstellen auf 85 Grad, dabei die Mittellinie mittig setzen. Danach einfach auf der entstandenen Endfläche neue Skizze mit gleichem Nutquerschnitt erstellen, dabei eine Mittellinie erstellen, die Schräg zur ersten Mittellinie steht (Anstieg der Nut!), diese wieder als Schnitt rotieren lassen, zum Schluss wieder "geraden" rotierten Schnitt mit der restlichen Gradzahl. Hoffe das war verständlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 16. Apr. 2004 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H2O
Hallo Nicole, dein Zylinder ist bestimmt kein pillepalle-Teil, sondern genügt schon höheren Ansprüchen! Fa. Camnetics http://www.camnetics.com bietet eine 30-Tage-Demo-Version des Programmes "CamTrax" an. Das kannst du dir runterladen und dein Teil damit exakt erstellen. Es geneneriert Kurvenverläufe nach dem Bewegungsgesetz "modifizierte Sinuide". Soll heißen, dass die Massen sehr langsam beschleunigt und dann wieder sanft abgebremst werden. Bei Kurvenverläufen mit Radien oder Exzenter fliegen dir die Teile bei westentlich niedrigeren Drehzahlen um die Ohren als bei einer mod. Sinuide. Hochleistungs-Fertigungslinien werden sehr oft nach diesem Bewegungsgesetz realisiert. Solltest du den Kurvenverlauf manuell erstellen und brauchst Daten der mod. Sinoide, gib mir Bescheid. Ich maile dir dann Datenblätter zu.
------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H2O
