| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: dxf Skizze (530 mal gelesen)
warum31 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mal wieder, kann mir vielleicht jemand helfen? Ich habe da eine DXF Skizze importiert und muss diese austragen, schneiden was auch immer. Das R macht mir aber große Probleme (Zweifach eingebettete Skizze). Bei 2 Skizzen Austragen kann ich keine Kettenauswahl wählen, muss also jede Linie einzel auswählen. Muss man vieleicht beim DXF erstellen auf was irgendwas achten. Wir arbeiten "noch" mit sw03, geht es vieleicht mit sw04? Einfach zwei Keise in weitere Skizze ist leider auch nicht 100% richtig. Ich danke, wenn ihr mir weiterhelfen könnt! ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 Laptop: HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof. CAD: Inventor 2016 SolidWorks 2023 SP 4 VisiCAD 2023
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
Hallo, habe es gerade mal in SW2004 versucht. Keine Probleme. Kann mir vorstellen das das Insel in Insel hier die Fehlermeldung verursacht. Meine mich zu erinnern das sowas auch früher Probleme in manchen CAM Anwendungen machte. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
Hallo warum31, probier es mal mit der Konturenauswahl. Damit sollte es auch in SW2003 funktionieren (Screenshot ist in zip-file)! Gruß, RBE [Diese Nachricht wurde von RBE am 03. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
Hallo Warum Hier eine Möglichkeit mit Aufsplitten in 2 Schnitte. Kreise am ® per Kettenauswahl selektieren und in Konstruktionslinien umwandeln. Danach in einem zweiten Schritt schneiden. Daten sind leider 2004 Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
