| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Voreinstellungen bei Oberflächensymbolen (399 mal gelesen)
Berthold D. Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.01.2004
erstellt am: 05. Jan. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Dialog "Einfügen, Beschriftung, Symbol Oberflächenbeschaffenheit" müssen einige Einstellungen (z.B. "Maschinelle Bearbeitung") bei jedem Öffnen neu eingestellt werden. Kann man hier Werte/Angaben voreinstellen? Alternativ wäre auch denkbar, daß der jeweils letzte Eintrag erhalten bleibt, auch über mehrere Dateien hinweg. Danke bereits jetzt für Rückmeldungen. Grüße Berthold
------------------ Grüße Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theboldman Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 05. Jan. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berthold D.
Also, wenn Du über die Version 2003 sprichst, muss ich Dir leider eine schlechte Nachricht geben: Dein Wunsch geht leider nicht.... In der neuen Version 2004 kann man sich Favoriten hinterlegen, mit den meist gebrauchten Symbolen. Hoffe das hilft... theboldman ------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Jan. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berthold D.
Hallo Zusammen, leider gibt es keine andere Möglichkeit, als wie oben beschrieben. Mann kann es sich etwas vereinfachen in dem man einige Blöcke mit den typischen Kombinationen an Öberflächenzeichen erstellt und diese dann als Erstest in die Ferigungszeichnung einfügt. Dann kann man dann kopieren und an die jeweiligen Kannten einfügen ohne das Oberflächenzeichen immer wieder neu "zu machen". Mit freundlichen Grüßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McT Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 02.09.2003 XP64+CATIAV5R18 W764+SWX2012
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berthold D.
