  SWX 2004 für 680 USD !!?
Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung
Autor Thema:  SWX 2004 für 680 USD !!? (664 mal gelesen)
Freiform
Sehen Sie sich das Profil von Freiform an!   Senden Sie eine Private Message an Freiform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiform
Core2Duo-3,5 GHZ,
4GB-RAM,
ATI Fire GL,
Win XP,SWX2009
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworksgemeinde,
Habe heute auf eine I-Seite gestoßen (zizoft.com),
dort wir eine volle Version vom SWX2004 für schlappe 680 USD
verkauft. Zuerst dachte ich es sei ein Witz aber dann habe
ich das hier auf Amazon.com gefunden.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/158503021X/103-7937291-0930252?v=glance&st=*
was sagt ihr dazu?
und wie kann es überhaupt sein?
MfG  A.Harsch
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harsch
Das bei Amazon ist doch nur ein Buch!!
Michael
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiform 10 Unities + Antwort hilfreich
das bei Zizoft ist allerdings lt. Beschreibung wirklich SWX2004 ohne Einschränkungen.
Wer braucht ein Probepackerl??
Michael
Freiform
Core2Duo-3,5 GHZ,
4GB-RAM,
ATI Fire GL,
Win XP,SWX2009
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jonischkeit,
du sollst die Amazon-Seite ein wenig scrollen,
dann siehst du ein Link auf zizoft.com.
MfG A.Harsch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiform 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir 100% sicher, dass es eine Piratenseite ist. Ist schon an antipiracy@solidworks.com gemeldet
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast recht vermutlich eine Piratenseite.
Ich fand folgenden Eintrag:
"How are the progammes delivered?
The programmes all come on cd by post. Please note that your different options for delivery also have the processing time built in. Each cd is custom made, so the times indicated are the expected times for you to receive the programme/s from when we receive payment. The delivery charge is per order, not for each programme."
Wieso sind die Programm CD´s "Custom made". Außerdem gibt es keine physikalische Adresse oder Telefonnummer.
So long...
Michael
