| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Modellierungsproblem (745 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX Gemeinde Meine Kollegin und ich sind dabei ein Gehäuse für eine Maschinenpistole zu modellieren. Das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Nun sind aber bei einem Problem angelangt, und zwar bei den Rillen des Handgriffs (siehe Bild). Unten wo das Griffstück noch gerade ist, ist es kein Problem. Einfach eine Ebene setzen, Profil und Pfad (mit Elemente übernehmen) zeichnen und danach "Schnitt, austragen". In der Schräge aber können wir nicht die Elemente übernehmen die enstehen sollten, wenn das Griffstück durch die Ebene geschnitten wird. Kann uns jemand helfen? Gruss Tom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, so auf den ersten Blick würde ich versuchen was mit einer Offsetfläche zu machen. Die Rillen ganz durchschneiden, und dann den Körper wieder bis zur Offsetfläche auffüllen. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hi, wenns nur um die Pfade geht, versuchs mal mit Schnittkurven zwischen dem Body und der Ebene. Allerdings würde ich auch die Flächenmethode von Markus vorziehen. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo, wie wärs mit nem Versuch bezüglich: Offsetfläche von deinem Griff (ohne die Rillen) mit Abstand 0; dann trennst du die Fläche auf (in kleine Streifen, so groß, wie deine Rillen sind); nun würde ich mit diesen kleinen Offsetflächen einen Schnitt mit Wanddicke auftragen probieren. Wenn SWX meckert: Von den besagten kleinen Flächen wieder ein Offset machen mit dem Abstand der Rillendiefe, und anschließend einen Schnitt mit Wanddicke auftragen. Oder die Offsetfläche mit Abstand 0 und die Offsetfläche mit den Abstand "Rillentiefe" zu einem geschlossenen Flächenkörper schließen, dann entweder Oberflächenschnitt, oder Volumen erzeugen und subrtahieren (schreibt man das so?) Da musst du eben etwas spielen.... ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Mitglied Programmierer
Beiträge: 43 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, oder so: Offset-Fläche von Deinem Griff mit der Tiefe der Rillen. Dann eine Ebene ausserhalb des Griffs erstellen, darauf eine Skizze mit den Abmassen der Rillen. Dann Schnitt austragen "bis Oberfläche" und dabei die Offset-Fläche wählen. Gruß ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
