| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Feature Manager (609 mal gelesen)
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich kann in meiner Baugruppe die einzelnen Teile im Fature Manager nicht anwählen! Irgendwie reagiert er nicht mehr so wie er eigntlich sollte! Schliessen und wieder öffnen half auch nicht weiter! Ich arbeite mit SWX2003 SP3.1 (ich versuche es zur Zeit zumindest!! :-) ) Kann mir jemand einen Tip geben der das Problem auch schon hatte? Bin für jede Antwort Dankbar
------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
Hi Andi, Wie ist es, wenn Du im Feature manager auf einem TEil einen Doppelklick Machst? Wird das Teil dann ausgewählt? Wenn ja, dann die BAugruppe schnell speichern und SWX neu starten. Bei mir hat sich gezeigt, dass wenn sich im Feature Manager nichts mehr (mit Einfachklick) auswählen lässt, Wird SWX sich auch bald "verabschieden" Wenn es das nicht war, weiss ich im Moment auch keine andere Antwort ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
Zitat: Original erstellt von gismo: Wenn es das nicht war, weiss ich im Moment auch keine andere Antwort
Hi gismo, hat sich dieses Problem eigentlich gelöst bei Dir, ich habe es auch in 2004 und jetzt in 2005 noch manchmal. Wie hast Du es allenfalls gelöst ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
Hallo zusammen. Habe dieses Problem auch ab und zu.(SW 2005 SP1.1) Vielfach auch im Zusammenhang mit willkürlich verlorenen Optionseinstellungen, z.B. "Dynamisches hervorheben". Sowohl in den System,- als auch in den Dokumenteneigenschaften. Auch "Bestägigungseckfeld aktivieren" geht bei mir regelmässig verloren. Helfen tut auch nur ein Neustart von SWX, und das erneute aktivieren der verlorenen Optionen. Vorteil: Man lernt die Optionen gut kennen! Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
Hallo zusammen, ich kann das Verhalten, das Markus beschrieben hat, bestätigen. Bei mir treten exakt die gleichen Fehler auf. Da hilft nur Programm beenden und neu starten. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
