| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: automatisches Hinzufügen von Durchmesserzeichen (1848 mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo seid SWX 2003 wird bei Wellen ( siehe Bild ) das Durchmesserzeichen automatisch hinzu gefügt. Das hat mich gefreut - dass dies nicht nur bei Kreisen geschieht. ( Wo es nach Norm gar nicht hin gehört - das möchte ich aber jetzt nicht beschwören ) Nur fällt mir auf - dass SWX das mal macht und mal nicht macht. Dass bei alten Zeichnungen es nicht funktioniert erscheint mir logisch, aber bei neuen sollte dieses Vehalten immer gleich sein. Gibt es da eine Voreinstellung ? Oder ist das nur bei mir so ? Schöner sonniger Nachmittag. ------------------ Viele Grüße wera |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WERA: Nur fällt mir auf - dass SWX das mal macht und mal nicht macht.
also bei mir ist das so: bei Anwahl der Kante, die sich aus der Kreisfläche ergibt -> Maß ohne Dm-Zeichen bei Anwahl der beiden Kanten, die sich aus der Zylinderfläche ergeben -> Maß mit Dm-Zeichen warum das so ist ? eine Einstellung kenn ich da auch nicht ! Auf jeden Fall ist das bei mir so reproduzierbar - nicht mal so und mal so ! Mir ist auch gar nicht bewußt, daß das erst seit SWX2003 so gehen soll - ist das so ? ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mf996 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 30. Sep. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Zitat: Original erstellt von mf996:
nach "Norm" muss das Durchmesserzeichen stehen, auch wenn der Kreis sichtbar ist (diese Norm ist sicher älter als 10 Jahre).
Durchmesserbemaßung laut Hoischen (22.Auflage): Das Durchmesserzeichen ist einzutragen wenn: 1. Die Kreisform in der zu bemaßenden Ansicht nicht erkennbar ist und als Strecke erscheint. 2. Die Durchmessermaßlinie in einem Kreisbogen nur einen Maßpfeil besitzt. 3. Das Durchmessermaß wegen Platzmangels mit einem Bezugsstrich an einem Kreis steht. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Danke Für die Hilfe. @ oldie Du hast natürlich recht. Der Hoischen liegt vor mir. Hatte im Kopf eine Diskussion ( vor mehr als 10 Jahren ) da wurde gesagt, bei Kreisen kein Durchmesserzeichen. Ehrlich gesagt - ob mit oder ohne - das Teil wird sicher gefertigt @ an alle muß vielleicht mal ein Beispiel hier hinein stellen um zu zeigen was ich meine bzw. was mich etwas ärgert. Bis dahin.
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, es hat wohl alles seine Richtigkeit
Kägi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oldie! Hast du mal geschaut, von wann die 22. Auflage ist? (Die 23. Auflage ist von 1990!) Im Europa-Tabellenbuch Metall - 41. Auflage, 1999 - steht: "Bei allen Durchmessermaßen wird das Durchmesserzeichen Ø vor die Maßzahl gesetzt." Das sollte eigendlich nebensächlich sein, aber vielleicht hat´s ja doch jemandem geholfen. Übrigens ist das eine der am meisten diskutierten Normen, obwohl die Reglung nun doch schon seit 10 Jahren ziemlich einfach und eindeutig ist. Aber nun wieder zu SWX: Speziell bei Bohrungen ist mir auch schon aufgefallen, dass SWX beim Bemaßen die Mantelfläche nur selten und recht sporadisch erkennt. [Diese Nachricht wurde von Kägi am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent:in Digital Systems / CAD | 100.000 Produkte und Werkzeuge aus den starken Metallen Wolfram und Molybdän: das ist seit über 100 Jahren unsere Mission und unsere Leidenschaft, die 11.000 Mitarbeiter:innen aller Welt teilen. Wir von der Plansee Group haben noch viel vor ? und werden mit Ihnen noch besser! Werden Sie Teil unseres Teams!
In der Position als Werkstudent:in Digital Systems CAD erwarten Sie spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du dies auch schon beobachtet hast, geht es mir schon besser , da ich es nicht beweisen kann. Ist ja auch nicht soooo tragisch. Auch in der Hoischen Ausg. Aufl. 28, immer das Durchmesserzeichen hinzu.
