| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: 3D-Muster im Bauteil (979 mal gelesen)
Schnabl Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VSting Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnabl
Wenn ich dich richtig verstanden habe meinst Du das hier: -Feature im Modell erstellen -"Einfügen" -> "Muster/Spiegeln" -> "Art des Musters auswählen" -Je nach Art des Musters die Spiegelebene oder die Referenzkanten angeben, Abstand und Anzahl wählen, Fertigstellen. Gruss, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Standardmuster wie Linear, Spiegeln, etc sind aber nur auf eine Ebene beschränkt. Ich bräuchte ein Muster von Features, das sich in alle 3 Koordinaten verschiebt (zB. Punkt vom Originalfeature auf Koordinate 10/0/0, Muster aber auf 25/75/90) Hoffe ich habe mich halbwegs ausdrücken können Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnabl
Hmmm... Denke das Du dann auf ein Tabellengesteuertes Muster umsteigen musst. Da kann man die Koordinaten frei angeben (vorrausgesetzt es entsteht dann noch ein geschlossener Körper). Kann Dir da aber auch nicht genauer weiterhelfen, da ich das bisher noch nicht gebraucht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnabl
Zitat: Original erstellt von VSting: Hmmm... Denke das Du dann auf ein Tabellengesteuertes Muster umsteigen musst. Da kann man die Koordinaten frei angeben (vorrausgesetzt es entsteht dann noch ein geschlossener Körper)...
Das geht ab SWX 2003 auch mit getrennten Körpern -> Multibody-Part. Siehe Beispiel. Ciao ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es nun mit tabellengesteuertem Muster probiert, ist leider aber auch nur auf 2 Koordinaten beschränkt (nur X/Y, kein Z). Weiters habe ich folgendes versucht: - Ebene erstellt, die durch den Originalpunkt und einen Zielpunkt definiert ist, auf diese Ebene eine Skizze gelegt und einen Punkt auf den Zielpunkt gelegt, skizzengesteuertes Muster gewählt mit ausgewähltem Startpunkt.
Nun das kuriose: Die Voransicht zeigt das kopierte Feature an der RICHTIGEN Position an, beim bestätigen des Musters meckert SW aber, daß eine Fläche oder Ebene nicht gefunden werden kann??? Hab anbei noch einen Screenshot angefügt. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnabl
Hallo. Versuch das doch mal mit einer Bohrung aus dem Bohrungsassistent. Wenn du beim starten des Borungsassistenten keine Fläche, sondern Irgend einen Punkt im Raum anklickst (keine Fläche aktiv), dann beim Fertigstellen einen Punkt am Teil anklickst, wird diese Bohrung im Raum mit den 3 Koordinaten abgelegt (3D Skizze). Evtl. geht das dann auch mit dem Tabellenmuster. Hab das aber nicht getestet. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnabl
Zitat: Original erstellt von Schnabl: Habe es nun mit tabellengesteuertem Muster probiert, ist leider aber auch nur auf 2 Koordinaten beschränkt (nur X/Y, kein Z).
Sorry, aber das kann nicht sein- siehe Beispiel in meinem vorigem Beitrag, das wurde mit der SWX 2003 erstellt. Ciao ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de [Diese Nachricht wurde von KMassler am 25. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Das Problem mit den angeblich "nicht gefundenen Flächen" hatte ich auch schon öfters bei einfachen Mustern. Versuch´ mal das Feature eindeutig zu definieren. (also keine blaue Bemassungen) Hat bei mir meist geholfen. Musste aber auch oft das Bauteil als Baugruppe aufbauen weil es anders nicht funktioniert hat. Habe dann also die einzelnen Features als eigenständige Teile eingesetzt. Nicht die eleganteste Lösung, aber das klappt immer
[Diese Nachricht wurde von VSting am 25. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
