| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: hydraulik Lochbild kopieren (693 mal gelesen)
Servopipe Mitglied Meister Hydraulik
Beiträge: 14 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 16. Sep. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hier ist mal wieder Servopipe. Das letzte mal wurde mir Super geholfen Danke ! Frage.Ich habe viel mit hydraulik bzw. hydraulikblöcken zu tun. D.h. Blöcke die viele gleiche Bohrungen haben. Wie kann ich Bohrungen ( Lochbild NG6 z.B.)von einem Block auf einen anderen überdragen. Gruß Markus
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Sep. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Servopipe
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Servopipe
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Servopipe
hst-micha Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 42 Registriert: 23.02.2002 SolidWorks2004
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Servopipe
Hallo, wenn es immer die selben Bohrbilder sind, dann erstelle dir doch eine Vorlage (Feature-Pallete). Dann kannst du das Feature in neue Blöcke einfügen, nur noch die Position definieren. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erstelle ich ein Feature-Palette von einem Lochbild und kann ich jedes einzelne Loch in der tiefe, nicht die Posititonen des Lochbildes ändern.(wichtig) den das sollte immer das selbe sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Servopipe
Hallo servopipe, das kannst du erreichen, indem du die Bemaßungen, die die Position deiner Bohrungen bestimmen (und alle anderen, die nicht verändert werden dürfen) als "interne Bemaßungen" definierst. Weitere Erläuterungen in der SWX-Hilfe unter dem Suchbegriff "Bemaßungszugriff". Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
