  Verknüpfungen anzeigen
Autor Thema:  Verknüpfungen anzeigen (473 mal gelesen)
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 11. Sep. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
SW2003-SP3-W2KWindows 2000 und überall aktuelle Treiber.
In einer Baugruppe klicke ich ein Bauteil an, rechte Maustaste,
Verknüpfungen anzeigen, Verknüpfung auswählen, rechte Maustaste, Unterdrücken oder löschen = Absturz von SW.
Das eigentliche Problem ist, dass dieses nicht bei jeder Anlage
vorkommt.
Hat einer eine Idee oder vielleicht sogar eine Lösung.
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 12. Sep. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal SP 4 draufmachen.
Auch vorher mal das TEMP Verzeichnis leeren, hierbei darauf achten nicht nur das Win Temp Verzeichnis zu leeren, sondern unter Win2k, auch das Benutzerabhängige TempVerzeichnis. Dieses lässt sich zb unter folgendem Pfad finden:
C:\Dokumente und Einstellungen\User\Lokale Einstellungen\Temp\....
Hier stehen wahrscheinlich auch Ordner drinne, die "SWXSolidWorks...." heißen. Darin sind *.swp Dateien enthalten. Diese sollte SWXSolidWorks eigentlich nach jeder Sitzung löschen. Also dieses Verzeichnis komplett leeren.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben, wenns nicht klappt kannste ja noch mal posten.
Timm
