| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Ausformung (729 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem, welches sicher keins ist aber ich komme nicht auf die Lösung. Habe Profil, welches ich an einem Pfad ausformen oder austragen möchte. Nun das Problem, das Ende des Ausgeformten Teiles soll auf eine rotierte Oberfläche laufen. wie geht das? Vielen Dank Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
wenns durch den Körper läuft iss egal, Ergebnis verschmelzen und dann wird die Durchdringung "gelöscht". Erklär mal dein Problem genauer oder und häng mal nen Bildchen hier rein, dann isses leichter nachzuvollziehen. Tschüss [Diese Nachricht wurde von brainseks am 29. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lessismore Mitglied designer
Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 29. Jul. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo, lass die Austragung doch ruhig durchlaufen, dann Schnitt mit Oberflache und schon passt das . Wenn die Oberflläche nicht schneiden sollte, erzeuge eine zweite mit Offset 0 und vergrößere diese mit Oberfläche vergrößern und schneide dann. Hilfsoberfläche dann aublenden. grüsse lessismore ------------------ lessismore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe aber leider ist es das alles nicht. Ich möchte diese Kontur nur bis zur Oberfläche austragen, bei einer linearen Austragung geht es doch auch. Ich sage austragen bis Oberfläche und er macht es nur bis zur Oberfläche. Das Problem ist ich habe auf der Innenseite des Rotationsteiles eine sehr aufwendige Kontur, die ich durch diese Austragung nicht zerstören möchte. Vielen Dank Marcus
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Wenn Du mein Teil genauer betrachtest dann steckt da vielleicht die Lösung deines Problems. Hab den Schnitt in dem Halbkreis bzw. deine Innenkontur geschnitten, nachdem ich den Bügel oder Standfuss ausgetragen habe, somit fällt überschüssiges Material gleich mit weg und deine Kontur bleibt heile. Klar austragen auf Oberfläche wär natürlich noch bequemer, da könnte man das Feature an jeder Position im Featurebaum machen, aber eine gewisse Logik der Struktur gehört halt auch zum konstruieren. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
