| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Bezugssymbol auf Ø Bemaßung (1295 mal gelesen)
Michele Mitglied SolidWorks User, Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 17 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Forum schon ein par Beiträge zu diesem Thema gefunden, die leider in eine sinnlose Diskussion über Sinn und Unsinn von Normen ausgeartet sind, ohne eine konkrete Antwort auf des Problem zu geben. Kann mir jemand bitte sagen ob diese art der Bezugsanwendung in SW überhaupt möglich ist ??? Oder kennt jemand eine Trick, um den Bezug in der nähe der Maßlinie (Durchmesser Bemaßung) zu platzieren, muss nicht unbedingt mit der Maßlinie Verschiebbar sein, würde langen wenn er dort überhaupt zu platziert werden könnte ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michele, würde es auch so gehen ? Maß in Klammer stellen und dann auf grundlegend umstellen. ( zufinden bei den Toleranztypen ) ------------------ Viele Grüße wera Edit ............. au - da habe ich ganz schön daneben gegriffen. Tut mir leid. Edit Ende
[Diese Nachricht wurde von WERA am 07. Juli 2003 editiert.] |
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michele
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
Hallo Michele, versuch mal dir eine Dummy-Linei einzuzeichnen. 1. Linie in Zeichnungsansicht platzieren. 2. Tangential auf den gwewünschten Kringel (Kreis) und Horizontal verknüpfen. 3. Bezugssymbol platzieren. 4. eventuell Dummylinie ausblenden. Hört sich ein bisschen umständlich an, geht aber schneller, als man glaubt. Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Fritsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 28.01.2002 SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michele
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Jul. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michele
Hallo Michele, meine Erinnerung ist nur noch sehr schwach, aber AFAIK wird der Bezug zur Mittelachse doch über die Angabe der Form & Lagetoleranz am Maß und nicht über das Bezugssymbol erstellt, oder Wie dem auch sei: Ich würde das 'Problem' mit einer weiteren Ansicht lösen (siehe Bild) Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guischmi Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 04. Jul. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michele
Hallo Michele, was auch geht: 1. Symbol von Hand dahinschieben wo soll. (Es findet dann keinen Endpunkt der Maßlinie oder so) 2. Mit der RECHTEN Maustaste ablegen. (Mit links ginge nicht) Ist halt "hingepfuscht", aber auf dem Ausdruck seht das keiner... ------------------ ... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michele
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo Michele,meine Erinnerung ist nur noch sehr schwach, aber AFAIK wird der Bezug zur Mittelachse doch über die Angabe der Form & Lagetoleranz am Maß und nicht über das Bezugssymbol erstellt, oder Wie dem auch sei: Ich würde das 'Problem' mit einer weiteren Ansicht lösen (siehe Bild) Beste Grüße & bis demnäx Ralf
Eben deswegen fragte ich nach dem Sinn an der Position gehört das normal garnicht hin und wird wohl deswegen so nicht vorgesehen sein. Kenn das auch nur so wie es Ralf macht. Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Z.B Siehe im Hoischen (28 Auflage) Seite 437 Unten Bezug E. In meinem Fahl macht es sinn, da in der Gesamt Baugruppe diese Virtuelle Achse der ausschlaggebende Gemeinsame Ausgangspunkt ist im bezug dessen sich alles ausrichtet. PS: Ich habe es gebraucht das muss als Erklärung ausreichen. Bei den anderen möchte ich mich für die Anregung nochmal Bedanken.
erstellt am: 04. Jul. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michele
