| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Will einfach nicht klappen mit Entformschraegen (632 mal gelesen)
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200 SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 30. Jun. 2003 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir vielleicht mal jemand bei diesen Formschraegen helfen. Es muss doch eine Moeglichkeit geben diese Schraegen mit dem Formschraegen-Werkzeug an die fertigen Nuten anzubringen. Bisher bin ich dabei gescheitert. Da waere ja schon die Moeglichkeit, einen Koerper zu modellieren und diesen dann vom Flaschenvolumen abzuiehen, aber das scheint mir nicht wirklich elegant zu sein. Mit der Suche nach Beitraegen bin ich leider nicht weit gekommen. Danke im Voraus. ------------------ ------- Gruss Osiris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 30. Jun. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osiris
Hi Osiris, Unter 1 MB bekommst Du das Modell evtl., wenn Du Es unter einem neuen Dateinamen Speicherst. Auch sollte das Speichern er e-Drawing Daten abgeschaltet sein. Zu den Formschrägen kann ich Dir leider nichts sagen, da ich damit eigentlich gar nichts mache ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Jun. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osiris
Hallo Osiris, erst wollt' ich ja schreiben, das die alten Ägypter so was schon ohne SWX hingekriegt haben ... aber dann hab' ich Dein Bild gesehen. Wie wär's mit einer Ebene zwischendurch, und dann die Formschräge erstellen? Zur besseren Erklärung hab' ich 'n kleines Video -mit CamStudio- gemacht (835kB - gezippt). Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke fuer das eindrueckliche Video. Sogleich probiert und hat geklappt. Eigentlich haette das aber auch mit einer der Hauptebenen klappen muessen (Vorne oder Rechts). Vielleicht war da auch was krumm bei meinem Modell. Auf alle Faelle Danke. Das mit dem zip hat sich somit erledigt. Dank auf an Gismo ------------------ ------- Gruss Osiris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals Ich bin scheinbar doch zu doof, denn einmal klappt es wunderbar, aber mehrmals am gleichen Teil..... Wird wahrscheinlich wieder so ein Pipifax sein. ------------------ ------- Gruss Osiris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osiris
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osiris
Zitat: Original erstellt von Osiris: ...Wird wahrscheinlich wieder so ein Pipifax sein...
Hallo Osiris, ich würd' beim Kreismuster die Formschräge mit hineinnehmen. Als Pipifax (damit's auch klappt) das Häkchen Geometriemuster nicht vergessen. Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber Hallo....... Wie gesagt Pipifax wieder mal. Ich danke auf jeden Fall vielmals fuer den tollen Tip. Das mit dem Reinnehmen ins Kreismuster hat einfach nicht funktioniert, vorher jedenfalls. Unities fuer Dich ------------------ ------- Gruss Osiris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
