| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Bemassungslinien unterbrechen (758 mal gelesen)
Martin_E2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 03.03.2003 SWX 2003 SP4.0
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit, den Schalter für "Bemassungslinien unterbrechen" ständig aktiviert zu lassen? In den Optionen habe ich nichts gefunden. Es nervt nämlich, für so ca. 80% der Bemassungen jedesmal diesen Schalter anzuklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E2
Hallo Martin, nachdem Du alles bemaßt hast, nimm alle Bemaßungen in die Falle und setze dann das Häkchen im Dialogfenster. Ist aber auf jeden Fall einen Verbesserungsvorschalg wert, das voreinstellen zu können. Viele Grüße ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enzo F Mitglied Konstrukteur Formenbau
Beiträge: 87 Registriert: 17.05.2002 My time is a piece of wax and it´s falling on a termite, who´s choking on the splinters ( Beck )<P>Cimatron IT 11 + VX Vision 7ff
erstellt am: 26. Jun. 2003 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E2
Aloha miteinander, an dieser Stelle würde ich gerne eine Frage einflechten: " Bemaßungslinien unterbrechen " was is des? Z.Z. guck ich mir SWX genauer an, weil ich vielleicht auch demnächst mal damit arbeite, habs mir auch schon vorführen lassen, mal im groben. Das mit den unterbrochenen Bemaßungslinien kenne ich auf eine Art von Thinkdesign, dort ist es eine schmucke Sache. Bitte postet mal jemand ein Bildchen, was man sich hierdrunter vorzustellen hat! Grüße, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Jun. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E2
Zitat: Original erstellt von Enzo F: ..." Bemaßungslinien unterbrechen " was is des?...
Hallo Torsten, es sind die AFAIK auch als Maßhilfslinien bekannten Linien. Für die gewünschte Unterbrechung das/die entsprechenden Maß/e anwählen, und das Häkchen setzen. Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E2
