| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Eigenschaftswert an Maß übergeben? (1390 mal gelesen)
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 71 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2022
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab zwar schon gesucht, aber nix gefunden, was mir helfen würde. wie kann ich den (zahlen-)wert einer konfigurationsspezifischen eigenschaft an ein maß übergeben? einen ansatz hab ich schon gefunden. leider gefällt mir das nicht so. bis jetzt übergebe ich den wert über folgende gleichung: "Länge@Linear austragen1"=Application.SldWorks.ActiveDoc.CustomInfo2(Application.SldWorks.ActiveDoc.GetActiveConfiguration.Name, "Schnittlänge") das müsste doch aber auch ohne VBA gehen, oder? irgendwie so oder so ähnlich: "Länge@Linear austragen1"="$prp@Schnittlänge" so genau gehts aber nicht. irgendwo fehlen da noch ein paar @+irgendwas. bitte um einen tip! vielen dank! gruß, florian ------------------ Gruß, Florian cadforum@halbinger.com [Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 13. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Halbinger
Hi Florian. Mach das doch mit einer Tabelle! Da kannst Du in einer Spalte den Wert der konfig. Eigenschaft setzen und in einer anderen den Wert des Massen mit dem Wert der Eigenschaft gleichsetzen. Was einfacheres fällt mir nicht ein. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! danke für deine schnelle antwort! So ungefähr hab ich schon verstanden was du meinst (denke ich ;-). eine tabelle kann ich aber leider nicht gebrauchen. was ich suche, ist die syntax, wie man einen konfigurationsspezifischen eigenschaftswert in eine gleichung übernimmt. (abc@def@xyz... wie muß das aussehen?) weißt du wie das geht? sonst jemand? mit der vba-methode, die ich vorher schon beschrieben habe, geht es zwar im teile-modus, in der baugruppe jedoch, wird das betreffende maß nicht aktualisiert. ------------------ Gruß, Florian cadforum@halbinger.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2002 SWX 2006 C4D 9.5
erstellt am: 13. Mai. 2003 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Halbinger
Hallo Florian, ein kleiner Tip, schau doch mal in der Hilfe unter „Gemeinsame Werte“ nach. Damit kannst du sehr einfach gleiche Werte mit Variablen steuern, ohne das man den Gleichungseditor benötigt. Allerdings funktioniert dies nur in einem Teil. schöne Grüße Helmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
