| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Fehlermeldung Oberflächenverrundung (954 mal gelesen)
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bei einer Oberflächenverrundung die SWX nicht so macht wie ich das will kommt eine Fehlermeldung: "Die Eingabeflächen eines Oberflächenkörpers müssen verlaufend verbunden werden" Was will mir SWX damit wohl sagen? Diese Meldung sah ich bei SWX 2001+ noch nie. ------------------ Gruss Richard
[Diese Nachricht wurde von Richard Eppler am 14. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lessismore Mitglied designer
Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard Eppler
hallo Richard , vielleicht täusche ich mich, aber es sieht so aus, als wenn eim ganz schmaler streifen deiner grün markierten flächen zwischen die roten läuft. das wäre eine erklärung. gruss lessismore ------------------ lessismore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lessimore, danke für Deine Antwort, aber das ist nicht der Fall, sieht nur aus der Perspektive so aus. Die Fehlermeldung kann sich wohl keiner so recht erklären? ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard Eppler
hallo richard, es gibt in der hilfe eine anmerkung dazu: ANMERKUNG: Wenn Sie mehrere Flächen für entweder Flächen-Satz 1 oder Flächen-Satz 2 auswählen, muß jeder Flächen-Satz glatt verbunden sein, damit die Flächenverrundung bei allen Flächen angewendet werden kann. eine der beiden flächensätze scheint ein problem zu haben. gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard Eppler
Hi Richard versuch mal deine Flächen(alle roten zu einer, und alle grünen zu einer) zusammenzufügen. Dann die beiden Zusammengefügten Oberflächen zu verrunden. Andere Möglichkeit, immer nur zwei miteinander zu verrunden und im Nachhinein(schreibt man das so??) vertrimmen. Oder stell doch mal das Teil rein. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard Eppler
Hallo Richard, läßt sich denn Deine Oberfläche problemlos aufdicken? Muss man die vielleicht vorher zusammenfügen ( kleiner Scherz, wirst Du sicher schon ausprobiert haben )? Beste Grüße Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
