| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: ordinatenbemassung (635 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoshi Mitglied Supportingenieur
Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo aeschbi ! Soweit ich das überblicke gibt es dazu (im Moment) leider keine Möglichkeit. Ich hab eben mal alle Einstellungen ausprobiert aber der Abstand zwischen Maßzahl und Hilfslinie bleibt immer der Selbe. Habe leider auch keine Idee für einen Workaround. Sorry ! Grüße aus Wiesbaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Thomas, über die großen Abstände ärgern wir uns auch. Sie entstehen, sobald ein Ordinatenmaß der Maßkette einen Knick hat. In diesem Fall könnte man noch versuchen, den Knick herauszunehmen (RMB auf die 4, Anzeigeoptionen, Knick) Eine Möglichkeit, den Wert des Abstandes zu ändern, gibts meines Wissens nicht. Grüße aus dem sonnigen Norden! ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 13. Sep. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
twin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Dirk, ich glaube, das liegt einfach daran, daß SWX amerikanische Entwickler hat, denen unsere Zeichnungsnormen nicht immer so geläufig sind. Ein ähnliches Beispiel sind die Linienarten: Für Bruchkanten und zur Kennzeichnung des Schnittverlaufs verwendet SWX ja auch die gleiche Linienart! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kirk Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002 SWX 2006 SP 5.1 WIN XP SP2 Pentium 4 3,0 GHZ 3 GB RAM WildCat Realizm 100
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Gemeinde, der Beitrag ist ja nun schon etwas älter aber das Problem besteht bei mir immer noch. Gibt's inwischen eine Lösung? ------------------ "Wer sich immer nur hinten anstellt, kommt nie nach vorn!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
