| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Aktualisierung Feature-Baum bei Baugruppen (611 mal gelesen)
Herrmann Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Bearbeitung von großen Baugruppenmodellen ist folgender Umstand etwas lästig: Beim Anklicken eines Teiles der Baugruppe wird das entsprechende Feature-Icon im Feature-Baum automatisch aktiviert. Wenn ich jetzt das entsprechende ICON suche, muß ich im Feature-Manager scrollen, bis ich es finde. Meistens scrollt man dabei erst mal in die falsche Richtung. Folgende Funktion wäre schön: Anklicken des Teiles in der Baugruppe -> Rechte Maustaste -> Gehe zu... -> und der Feature-Baum scrollt mir automatisch das Teil her. Gibt es da vielleicht hierzu schon eine ähnliche Funktion die ich übersehen habe, oder einen Ansatz mit einem VB-Makro? Grüße + Dank ... Herrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrmann
Tach auch ! Also bei mir geht das so wie Du dir das vorstellst ! Auf das Teil mit dem RMB klicken und im Kontextmenü "gehe zu feture (in Struktur) wählen. Und siehe da, der Featurebaum scrollt bei mir automatisch zum Teil. Gruß Jan
Herrmann Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 29. Aug. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrmann
Wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es dafür eine Grundeinstellung: Unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Feature-Manager das Kästchen Gewähltes Element in Ansichtsfeld bringen aktivieren, dann passiert das automatisch. Funktioniert nur nicht, wenn man Teile anwählt, die mittels Komponentenmustern erstellt wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrmann
Hallo, dieses "Gehe zu Feature" funktioniert bei mir wunderbar, allerdings nur so lange, bis das Feature zu einem Teil gehört, welches in einem Ordner steckt - Dann passiert gar nichts! Jetzt weis ich leider nicht, ob ich da was einstellen kann od. ob da was fehlerhaft programmiert ist?! Ciao Rene PS: ...außerdem werden manche der Ordner bei Modellneuaufbau aufgeklappt. Ich kann hier leider nicht erkennen, warum das so ist. Jedenfalls stört es mich, da ich nach jedem Neuaufbau einige Ordner schließen muß, die vor dem Neuaufbau auch geschlossen waren... [Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 13. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrmann
