| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Verknüpfungsreferenz Senkschraube (2667 mal gelesen)
Hilti Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 01.06.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo SWX -Gemeinde Kurze Frage: Wie verknüpft ihr eine Senkschraube in der ensprechenden Bohrung damit sie genau Konus auf Konus sitzt? Am liebsten mittels Verknüpfungsreferenz. Besten Dank mfg Hilti ------------------ *********** Thomas "Hilti" Hiltbrunner http://www.kern.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilti
HI Hilti (Bohrhammer? ), Ich hab grad kein SWX zur Hand (Feierabend!) Aber so aus dem kopf: Normalerweise kannst Du die beiden Kegelflächen doch Deckungsgleich verknüpfen!?!? Überprüf aber mal die Einstellungen deines Borungsassistenten, ob Deine Senkungen auch wirklich 90° haben. Ich kann mich Dunkel daran erinnern, dasss es da schon mal Probleme gab....... ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilti
Wie gismo geschrieben hat: Wenn die beiden Konusse, Konüsser, Kokosnüsser ...(mal im Duden nachschauen was die Mehrzahl von Konus ist )... genau denselben Winkel haben, einfach die beiden miteinander verknüpfen: deckungsgleich Fläche-Fläche. Geht bei mir wunderbar! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Aug. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilti
Ich hab gerade keinen Duden zur Hand Ich tippe auf Koni...oder Konus wobei das "-nus" lang gesprochen wird also "-nuuuus" Haaaaaa....voll daneben...... Die Mehrzahl ist Konusse oder Konen.... Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Beere am 05. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilti
Hi, @ gismo: Ja, bei mir steht der Bohrungsassistent standardmäßig auf 92°. Weiß auch nicht warum, aber ist halt so, oder sollte das nicht so sein? Vielleicht kann mich das jemand erklären? Besten Dank im voraus! ------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilti
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 06. Aug. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilti
Hallo, die 92 Grad ergeben sich vielleicht durch die Schraubennormen. Da gibt es ne Menge verschiedene und manche Senkschraueben sind mit einem Winkel 90 obere Tol. +2 Grad und untere Tol. 0 Grad vereinheitlicht (ISO2009, 2010, 7046, 7047). Nun wird meistens auf Nennmaß modelliert und die Toleranz in den Eigenschaften des Maßes abgelegt. Müsste also 90 Grad werden??? Sinn macht's aus meiner Sicht keinen, weil man auf 92-Grad-Senkungen nicht deckungsgleich einbauen kann... MfG Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo Ich danke euch allen!! Es war das Problem der 92°. Ich frag mich nur welcher Hirsch das programmiert hat. mfg Hilti ------------------ *********** Thomas "Hilti" Hiltbrunner http://www.kern.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
