 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Thema: Tooltips verschwunden? (262 mal gelesen)
Mechmichi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 74 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ist zwar eigentlich keine wilde Sache aber mir ist heute aufgefallen, daß wenn ich mit dem Mauszeiger auf eine Schaltfläche im SWX (2001+, SP3.0, Win2000) gehe dort nicht wie früher dieses kleine gelbe Fähnchen mit einem Kurzhinweis (Tooltip) erscheint. Unter Symboleiste anpassen kann man ein Häkchen setzen, ob man diese anzeigen will oder nicht. Hilft aber bei mir überhaput nix. Hat sonst noch Jemand dieses Phänomen? Frohes Schaffen noch Michael
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Hallo Michael, ich benutze Win Nt4.0 mit SWX2001+ und habe folgendes beobachtet: Tooltips funktionieren ganz normal, schaltet man sie jedoch aus und anschliessend wieder ein, so hat man zwar einen schönen Haken bei dieser Option, jedoch keine Tooltips mehr. Die Tooltips tauchen erst wieder auf nachdem man SWX neu gestartet hat. Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 03. Jul. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Hallo Mechmichi Hatte das gleiche Problem heute bei dem Rechner von einem Arbeitskollegen. Da war auch das Häckchen bei Symbolleisten anpassen drin. Wir haben SW 2001+ SP0.O und Win 2000. Woran es gelegen hat kann ich leider auch nicht sagen. Werde Morgen nachschauen ob die Tooltips jetzt angezeigt werden.
------------------ Pfürti Jörg W  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, warum ist denn bei mir wieder alles anders?? Ich kann so oft Häkchen setzen und wegnehmen wie ich will. Neustarten SWX  hilft nix Neustarten Windows hilft nix  Trotzdem vielen Dank für Eure Tips! noch Ideen??? Gruß Michael
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's...ich hab's...ich hab's!!! Hat überhaupt nichts mit SWX  zu tun...oder vielleicht ein wenig. Auf meinem Rechner läuft seit einer Weile ständig im Hintergrund ein Tapi-Monitor Programm, daß mit der Telefonanlage zusammen arbeitet. Ist total verückt....läuft der Tapi-Monitor gibts keine Tooltips (im SWX  alle anderen Anwendungen zeigen das nicht) Tapi-Monitor beenden Tooltips wieder da! Was man so alles rausfinden muß... Danke nochmal! Gruß Michael
erstellt am: 04. Jul. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Hallo Michael, nicht nur bei dir geschehen merkwürdige Sachen! Als ich gerade eben das Posting von Stefan las hab ich das Ganze noch mal ausprobiert und heute funktioniert wieder alles normal?????? Gruß (von einem leicht verblüfften) Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
