| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Ordinatenbemaßung (563 mal gelesen)
Manixh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 13.03.2002 Win7,64 Bit,AutoCad2012,ProoSteel V8i (Select series4)ATIFire Pro V7800
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachdem ich endlich meine Teile modelliert habe muß ich die Zeichnungen erstellen. In den Skizzen habe ich oft die Ordinatenbemaßung verwendet. In manchen Zeichnungen hat wunderbar alles funktioniert, aber es gibt Zeichnungen da sind die Ordinatenhilfslinien und Bemaßungstexte vorhanden aber die Bemaßungslinie sind nicht vorhanden. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 0 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manixh
Hallo Manixh, einfach mit der rechten Maustaste auf ein Ordinatenmaß klicken. Danach öffnet sich das Bemassungseigenschaften-Fenster. In diesem ein Häkchen bei "Als Kettenmaß anzeigen" setzen. Dann müßte die Maßlinie sichtbar sein. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 03. Jun. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manixh
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 04. Jun. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manixh
Hallo zusammen, hat einer von Euch dieses Tool schon einmal ausprobiert? Ich habe keinen Erfolg damit, Installation hat funktioniert nur dann ist es in den Zusatzanwendungen nicht aufgetaucht. Grüsse vom Bodensee Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manixh
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
