  FeatureManager ausdrucken
Autor Thema:  FeatureManager ausdrucken (419 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Mai. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SW-Gourmets!
Wer kann mir einen Tip geben, wie ich den Inhalt des Feature-Managers ausdrucken kann. Ich möchte eine Liste der Operationen auf Papier  haben, die ich zur Erstellung des Modells gemacht habe. Die Möglichkeit, den Bildschirminhalt auszudrucken, ist zwar möglich, sieht aber nicht besonders gut aus, besonders wenn der Featurebaum etwas länger ist. Ich benötige auch nur die erste Ebene. Weiterhin definiere ich für jedes Teil Eigenschaften. Gibt es dafür auch Möglichkeiten, diese Festlegungen auszudrucken, ohne die oben erwähnte Möglichkeit? Man könnte die Frage auch verallgemeinern und fragen: kann man die beliebigen Festlegungen innerhalb SW für Dokumentationszwecke ausdrucken?
In der Hoffnung auf eine Antwort warte ich ungeduldig.......(eine meiner Schwächen..)und wünsche Euch allen ein schönes Wochenende.
Gruß, Xantes
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 04. Mai. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi ich denke mal geht nur mit Bildschirmdruck es gibt manche tools für screenshots bei denen man den Bereich im Bildschirm zuerst defieren muss/kann bevor er ein Screenshot dann in diesem Bereich macht. Damit wär schon mal das wesentliche Problem gelöst?!? Wie so ein Programm heist weiss ich nicht auswendig, könnt ich aber recherchieren
cya mfg
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mai. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
wenn du dich ein bischen mit VBA auskennst kannst du ein Makro vielleicht etwas abändern, dss den Featurebaum auslist und auflistet. Einmal in VBA für SolidWorks und einmal als Excelblatt von Ullrich Clemens findest du das Beispiel unter http://solidworks.cad.de/mm_10.htm
Ciao,
Stefan
Xantes
32GB HS
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Gesprächspartner
Möchte mich bedanken für die Ratschläge, es funktioniert und ich bin wieder einen Schritt weiter.
Die kleinen Dinge sind es, die das Leben angenehm machen........
Bis zum nächsten Dialog, gruß, Xantes
