| AMB |
Thema: Konstruktion innerhalb von Baugruppen (181 mal gelesen)
mari Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.02.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jack Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mari
Hallo Mari, wenn Du mit der rechten Maustaste auf die Unterbaugruppe gehst und die "Komponenteeigenschaften" anwählst, so gibt es da einen Unterpunkt "Lösen als: ". Diesen nun wiederum von "Starr" auf "Flexibel" setzen und Dein Problem müsste gelöst sein. so long Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 20. Mrz. 2002 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mari
Hi, noch eine kleine Ergänzung : Die Unterbaugruppe muß natürlich noch entsprechende Freiheitsgrade haben, d.h. es darf nicht alles komplett verknüpft sein. Außerdem funktioniert das Ganze erst ab SWX2001. Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
