  Nicht löschbare Linie in 2D-Zeichnung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Nicht löschbare Linie in 2D-Zeichnung (4691 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 09. Jan. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein Gutes Neues Jahr  !
Ich habe mal wieder einen neuen unerklärlichen Effekt entdeckt (bzw. einer meiner Kollegen).
In einer Zeichnung hat er eine Linie, die sich nicht löschen läßt:
Sie gehört zu einer View, geht aber über die Viewgrenzen hinaus.
Man kann sie anpacken und löschen - aber nach einer Neuberechnung ist sie jedesmal wieder da  . Auch andere Änderungen an der Linie (verschieben, Typ ändern etc) sind nach jeder Neuberechnung wieder weg. Auch Speichern und neu aufrufen, Neustart etc., Aufruf auf anderem Rechner etc. haben nichts genützt  .
Hat vielleicht schon mal jemand so einen Effekt gehabt? Und-natürlich viel wichtiger: eine Lösung dafür gefunden?
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 09. Jan. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi KMassler!
Wenn ich Dich richtig verstehen ist das eine Skizzenlinie die in einer Ableitung in eine Zeichnungsansicht eingefügt worden ist? (z.B. für eine Schnittdarstellung)Was passiert, wenn Du die Ansicht ausschneidest und auf einem neuen Blatt einfügst?
Hast Du mal geprüft wieviele Linien da eventuell übereinander liegen?
Andreas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 09. Jan. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere,
du hast richtig verstanden. Es sind allerdings nicht mehrere Linien übereinander-Nach "Bildneuaufbau" wird sie nicht wieder eingeblendet, erst nach "Modellneuaufbau", sprich "Neuberechnung".
Ich kann die Ansicht auch nicht über die Zwischenablage in ein neues Blatt einfügen-auf dem selben Blatt funktioniert cut & paste.
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMassler
Ich hatte dieses Problem auch vor kurzem.
Probier mal folgendes:
Alle Ansichten auf der Zeichnung ausblenden - dann sollte der Strich löschbar sein..
Hoffe, es klappt.
Peter
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Massler,
Ihre Effekte kommen wahrscheinlich aus einer im 3D nicht ausgeblendeten Skizze.
Sehen Sie diese Linie auch im 3D Modell ?
Wenn Nein, haben Sie diese vielleicht nachträglich ausgeblendet.
Dann :
Im Eigenschaftsbaum der Zeichnung die Skizze unabhängig vom 3D ausblenden.
BerndB
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SEILTROMMEL.zip
Hallo Peter, hallo Bernd,
das war's leider auch nicht !
Die Linie gehört zu einer View, wenn ich diese View ausblende, wird die Linie mit ausgeblendet.
Die Linie ist auch nicht Teil einer Modellskizze, sondern nur auf der Drawing vorhanden.
Ich habe jetzt die Zeichnung und die Modelle mal beigefügt (erstellt in  SW2001), vielleicht hat ja mal jemand Lust zum Probieren und findet die Lösung.
Klaus
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMassler !
Habs gerade mal ausprobiert. Die Linie verschwindet, wenn man
im Menü "Ansicht" das Häkchen vor Achsen wegklickt.
Ich hoffe, das löst dein Problem.
Holger
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Wenn du die Achsen anzeigen lassen möchtest, kann man in der Baugruppe die Achsen auf eine vernünftige Länge ziehen, damits in der Zeichnung richtig aussieht. (siehe Bild)
Gruss Markus
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 10. Jan. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger, hallo Markus!
Der Hinweis auf die Achsen hats gebracht  !
Nachdem wir die Achsen in den Einzelteilen nochmal verkürzt und ausgeblendet hatten, sieht's jetzt gut aus (aber erst nach x-maligem Neuaufbau-Modell-Laden-speichern-öffnen...).
Seltsam war nur, dass sich die Achse auf der Drawing erst mal wie eine Linie verhalten hat:
man könnte sie verschieben, löschen, Endpunkte ziehen (auch schräg)...und erst nach Neuberechnung waren die Änderungen wiedr weg.
Naja, sei's drum, jetzt stimmt die Zeichnung auf jeden Fall-zumindest optisch.
Danke vielmals
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Hans_L
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Hans_L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_L
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 18. Mrz. 2021 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dampf17_60_2.SLDPRT
zwar keine Antwort, aber eine Frage.
ich habe ein Modell mit einer offensichtlich "verwaisten" Achse,jedenfalls läßts sie sich mit Ansicht Achsen aus- und einblenden.
Das Ding ist ein Überbleibsel meiner Versuche (bin noch ziemlich am Anfang.
An der Stelle hatte ich mit dem Bohrungsassistenten eine Bohrung gesetzt, mit der Bemassung verschoben und gelöscht, übrig blieb dieses Fragment.
Es ist die senkrechte (graue) Achse im linken Bereich
Gruß Hans
[Diese Nachricht wurde von Hans_L am 18. Mrz. 2021 editiert.]
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 19. Mrz. 2021 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer sich daran versuchen möchte: Die Datei "Dampf" ist mindestens in Version 2020...
https://www.radiobob.de
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Also wenn ich alles lösche, bleiben die beiden grauen Achsen immer noch erhalten.
Ich würde in dem Fall nochmal ein neues Modell zeichnen.
Hubert
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre sicher das Einfachste, aber ich würde halt gerne wissen worans krankt, als Anfänger macht man ja auch selbst schon genügend Fehler
Gruß Hans
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans_L:
...als Anfänger macht man ja auch selbst schon genügend Fehler
Hallo Hans_L,
willkommen im Forum.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwas mit den (Standard-)Vorlagen nicht in Ordnung ist.
Hast Du die Achsen in allen Teilen?
Auch wenn Du ein neues Teil beginnst?
Fragt Dich SolidWorks ob Du mit einer "leeren Vorlage" beginnen willst?
Bis demnäx
Ralf
BTW - Es ist wahrscheinlich besser, wenn Du für Deine Probleme die Schaltfläche "Neues Thema erstellen" verwendest, da in Deinem Teil die "Linien" gar nicht im 2D vorhanden waren. So ist aber der Text des Themas
Bueli
Selbstständig
Habe was gefunden.
Schau mal unter "DimXpertManager".
Da kannst die Achsen löschen (Siehe Bild).
Da ist halt mal was schief gelaufen. Das kenne ich.
Es gibt gute Literatur zum Umgang mit Solidworks.
Hubert
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 21. Mrz. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler trat nur in dieser Zeichnung auf, Vorlagenfehler also unwahrscheinlich
DimXpert hat geholfen
bin jetzt zwar auch nicht schlauer, aber weiß eine Lösung, falls es mal wieder auftritt
Gruß Hans
