Thema: Mittelkreuze automatisch erstellen (2973 mal gelesen)
erstellt am: 12. Dez. 2001 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es soll ja noch ein paar wenige Leute geben, die nicht regelmäßig auf meinen Seiten nachschauen, was es Neues gibt. Damit die sich ihr Nikoläuschen auch noch abholen können: schaut mal unter http://solidworks.cad.de/mm_11.htm nach, da gibt es ein Makro mit dem automatisch Mittelkreuze in einer kompletten Zeichnungsansicht erzeugt werden. Ist nicht 100% (aufgrund von ein paar Problemen der API-Befehle zum selektieren), kann aber gerade bei großen Bohrplatten sehr viel Klickarbeit sparen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 12. Dez. 2001 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Aroc Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 12. Dez. 2001 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 14. Dez. 2001 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1048 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 14. Dez. 2001 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hi Stefan, ich finde Deine vorbildliche und vor allem deutsche Kommentierung des Makros klasse. Das Original Makro hab ich auch schon gekannt und ein klein wenig umgeschrieben. Allerdings hab ich mich dabei auch schon gefragt, wieso das Auswählen der Kreise so kompliziert ist. Dank Deiner Kommentierung ist mir jetzt auch alles klar!!!  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, tja.., wie das leider immer so ist mit den Usern...  Bei mir funkts leider nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung: Ein ernsthafter Fehler ist waehrend der Ausfuehrung ...... Ich aktiviere in der Zeichnung eine Ansicht und in dieser Ansicht eine Flaeche. Danach Makro, ausfuehren, Dein Makro ausgewaehlt und gestartet? Was habe ich falsch gemacht ? Danke fuer Deine Hilfe Rolf |
erstellt am: 14. Dez. 2001 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, hört sich nach einem Problem mit dem VBA an. Kannst du das Makro im Makroeditor aufrufen (Extras/Makro/Bearbeiten ... und dann das Makro auswählen)? Wenn ja, laufen andere Makros ohne Schwierigkeiten? Wenn nein, hört sich das nach einem zerschossenen VBA an. Am besten VBA neu installieren (ist z.B. auf der ersten SW2001-CD mit drauf oder auch jetzt im Download der SW2001Plus). BTW , läuft erst ab SW2001, deswegen ist der Download auch ein *.swp, bitte nicht versuchen das selbst zu speichern und in einer älteren Version laufen zu lassen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, tja, Du scheinst Recht zu haben. Kann das Makro nicht bearbeiten. Dann kommt leider der Arzt zu Besuch.  Werde ich wohl neu installieren muessen. BTW  : wir haben die SWX  2001 im Einsatz. Das muesste dann also gehen. Danke fuer Deine Hilfe. Rolf PS: da faellt mir gerade ein.... Letztens hatte ich mit einem Makro von Cadenas Stress. Das lief auch nicht ab. Hatte das als Bug an Cadenas gemeldet.. Scheint jetzt eher an meiner Installation zu liegen. Allerdings hatte hier im Forum noch jemand mit Cadenas Makros Probleme. Vielleicht liest der diesen Beitrag und prueft vorsichtshalber auch mal sein VBA Zustand ab. |
m.schlögl Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo, gibt es so ein Makro auch für SWX 2014 und höher? In 2016 scheint es bei mir nicht zu klappen. Oder gibt es mittlerweile andere Möglichkeiten? grüße vom Bodensee Michael
[Diese Nachricht wurde von m.schlögl am 12. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.12.2014 HP Z800 Windows 7 64bit Solidworks 2016 Inventor 2016 PTC Creo 4.0
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Erst SuFu nutzen ...dann posten  "Neue schnelle und in unserem Hause übliche Verfahrensweise. -Filter Kanten einschalten -ein Fenster mit der Maus um alle Kreise in der Ansicht -Klick auf Mittelkreuz-Icon Ergebnis: alle (hunderte) auf einen Schlag eingefügt -Filter Kanten ausschalten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
und noch besser ist wenn man sich vorher den Befehl richtig anschaut *ankopfklatsch* Ich ärger mich jetzt seit 2006 über die blöden Mittelkreuze...und ich frag jetzt lieber nicht seit welcher Version man die nachträglich automatisch einfügen lassen kann... gruß vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
