| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Unerwartetes Dateiformat (430 mal gelesen)
Mats Mitglied Mechanical Design Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 23. Nov. 2001 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte soeben eine Baugruppe öffnen, die auch einen Bauteil enthält, der mittels 3D-Skizze erstellt wurde. Dabei erhielt ich die Fehlermeldung "Unerwartetes Dateiformat" (siehe auch attachment). Eine unangenehme Nebenerscheinung ist dann natürlich, das der betreffende Teil in der Baugruppe nicht geöffnet werden kann. Ist solch ein Ereignis vielleicht schon mal jemanden passiert und, wenn ja, wie kann man es beheben. Mats Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 23. Nov. 2001 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mats
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mats
Hallo Mats, Ich glaube nicht das dies etwas mit der 3D-Skizze zu tun hat. Versuch mal das: Wenn du die Baugruppe geladen hast wirf das Teil raus(Muesste ja dann grau dargestellt sein). Dann Speichern, rausgehen, BG kopieren, neu reinladen und Teil wieder einfuegen. Beim naechsten mal laden duerfte dann keine Fehlermeldung mehr kommen. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
