Thema: Absturz bei Konfigurationswechsel in BG (216 mal gelesen)
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 15. Nov. 2001 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 15. Nov. 2001 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo Fabian, hatte ich neulich auch mehrmals mit zu kämpfen. Ich hatte 512MB (jetzt aufgerüstet auf 768). Ich denke eher da war mein Modell irgendwie verdreht und SWX überfordert. Ich hatte einige flexible Unterbaugruppen (Zylinder...) drin und mehrere Einbauzustände in verschiedenen Konfigurationen festgehalten. Das ging dann am Ende so weit, daß SWX beim Öffnen des Modells abstürzte und ich gar nichts mehr verändern konnte. Ich hab dann das Modell im Windows-Explorer kopiert, und umbenannt. Unter dem neuen Namen war das Modell komischerweise wieder problemlos zu Öffnen. Nächster Schritt war alle flexiblen Unterbaugruppen über die Konfigurationseigenschaften wieder als starr zu lösen und die verschiedenen Einbauzustände entsprechend mühselig über die Verknüpfungen zu definieren. Seitdem: No problems! Deshalb tippe ich mehr auf die flexiblen Baugruppen als Problemkinder, wenigstens bei mir. Hast Du auch komplexere Modelle oder sind die eher schlicht gestrickt? Ach ja mehr Speicher wär auf alle Fälle ratsam, schon der Performance wegen. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 15. Nov. 2001 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hi, das könnte sein. Sowohl Prozessorleistung, als auch RAM sind nicht besonders üppig, da SWX beim Konfigurationwechsel alles berechnen muß. Ich habe 550 Mhz + 512 MB und bei rechenitensiven Feature´s im Part(viele Verrundungen, sich ergebende Freiformflächen u.ä.) gibt´s auch manchmal Probleme, in Baugruppen weniger. Gruß Jana [Diese Nachricht wurde von JM am 15. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 15. Nov. 2001 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, was soll ich sagen. Drehteile im Feinmechanikbereich mit unterschiedlichen konturen (dichtlippen, o-ringnuten, fasen). eigentlich nicht den haufen. ich probiers mal mit mehr RAM's. thanx fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 15. Nov. 2001 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 15. Nov. 2001 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo, schau ausserdem nach, ob du auf Laufwerk C:\ genug freien Speicherplatz hast für Temporäre Dateien des Betriebssytems. Auch SW lagert dahin ja standardmässig aus. Solltest da nach Erstellung des Swapfiles auch noch gut 800 MB haben. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 16. Nov. 2001 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Habe bei uns die Auslagerungsdatei auf 800-1000 MB gesetzt (LW D  . Da ich 2 Partitionen habe ist die Auslagerungsdatei auf LW C: auf 2- 20 MB gesetzt. Es koennte sein dass es die selben Performance-Probleme gibt wenn du z.B. auf LW C: 500 MB und auf LW D: 500 MB legst. Viel Glueck Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2001 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
