  Grafikkarte
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Grafikkarte (336 mal gelesen)
BP
Sehen Sie sich das Profil von BP an!   Senden Sie eine Private Message an BP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BP
erstellt am: 05. Nov. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Compaq SP700 mit einer Powerstorm 600 Grafikkarte.
SWXSolidWorks lief mit NT4 darauf problemlos. Nach der Installation von W2KWindows 2000
und Betätigen der mittleren Maustaste stürzt der Rechner komplett ab.
Das gleiche passiert bei der Benutzung der angeschlossenen Spacemouse.
Angeblich ist der Grafiktreiber das Problem aber einen passenden kann man von Compaq anscheinend nicht bekommen.
Wer kennt das Problem bzw. hat eine SP700 mit W2KWindows 2000 und 3-Tastenmaus
problemlos laufen (welche Grafikkarte)?
BP
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 05. Nov. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BP 10 Unities + Antwort hilfreich
halt mal erst den Ball flach. Kannst du als erstes mal den Maustreiber kontrollieren. Da der Fehler bei Spacemaus und normaler Maus auftaucht, könnte auch ein update dieser Treiber zu Erfolg führen.
Teste doch erst mal dies, bevor du dich auf die Karte versteifst. Bei beispielsweise Spaceball gab es auch die Probleme, die nach Treiberupdate wie weggeblasen waren.
Also schau mer erst mal in diese Richtung
Hoffe das hilft
Gerhard
BP
erstellt am: 05. Nov. 2001 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hätte ich natürlich erwähnen sollen :
- div. Maustreiber installiert,
- SercivePacks installiert
- div. Mäuse getestet,
- div. Grafiktreiber getestet,
BP
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BP 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dann kann es eigentlich nur noch die Karte sein. Hast du mal nach einem Treiber beim Hersteller des Chipsatzes geforscht? Das kann manchmal auch erfolgreich sein.
Gerhard
