  Prüfmaße in Tabelle für Prüfplan
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Prüfmaße in Tabelle für Prüfplan (10303 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, die in einer Zeichnung als Prüfmaß gekennzeichneten Maße in einer Tabelle darstellen zu lassen für einen Prüfplan?
Gruß Bernd
tenz
Sehen Sie sich das Profil von tenz an!   Senden Sie eine Private Message an tenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tenz
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
pruefmass.zip
Hallo Bernd !!
Zeichnung im SolidWorks öffnen, Datei "prüfmaß.xlt" öffnen --> das wars !!
Hoffe, ich konnte dir behilflich sein !!
Enz Thomas, Leiter - Konstruktion
  Fa. Fulterer GmbH
  Email: mailto:tenz@fulterer.com
  WWW-Adresse: <A HREF="http://www.fulterer.com/
" TARGET=_blank>http://www.fulterer.com/
</A>    Tel:  +43 5577 8130 87
  Fax: +43 5577 89342 87
AndreasKuehn
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKuehn an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKuehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKuehn
erstellt am: 17. Mai. 2017 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich möchte in einer technischen Zeichnung (Solidworks 2014) eine Form- und Lagetoleranz [// 0,05 A] als Prüfmaß mit einer Umrandung kennzeichnen. Bisher bin ich nicht dahinter gekommen, dieses Problem zu lösen. Gibt es einen Möglichkeit oder einen Trick (aber keinen Pfusch) eine Umrandung, um eine Form- und Lagetoleranz zu bringen?
Besten Dank und Gruß,
Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hab das selbe Problem und leider auch keine nicht gepfuschte Lösung.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
habe zwar kein SWx, aber vielleicht hilft das:
Freundliche Grüße
TC17pro
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Original erstellt von AndreasKuehn:
Ich hab jetzt keine 2014 mehr am Start, aber ich meine es müsste auch da schon funktioniert haben, statt direkt eine FLT zu machen zunächst mal eine normale Beschriftung zu machen, darin dann die Form- und Lagetoleranz einzufügen (siehe Screenshot) und anschließend eben um die Beschriftung als Rand das Prüfmaßoval.
Das würde ich zumindest noch nicht Pfuschen nennen
Ciao,
Stefan
AndreasKuehn
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Super! Das habe ich gesucht!
Vielen Dank!
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und Stefan,
@Andreas
wir arbeiten auch nur mit einer "Pfusch-Lösung"
@Stefan
Danke für den Tipp
das Problem dabei ist dann nur, den Hinweis wie eine "richtige" Form- Lagetoleranz an ein Maß zu "hängen"
Heinz
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
sehr schöne Lösung - hätt ich bestimmt so nicht gesucht ...
Ergänzung beim Setzen des Rahmens:
- um das ganze Textobjekt - Schriftgröße in Punkt --> passt oben und unten halbwegs (wie bei Stefan)
- um das ganze Textobjekt - Schriftgröße in mm --> bei mir geht der Rahmen unten durch das Symbol durch.
- Im Textobjekt nur den "Text" des Symbols gewählt --> Rahmen passt ziemlich gut
  (da kann man auch mehrere Rahmen in einem Text setzen und noch einen außenrum)
Allerdings - mach ich die Dinger nicht da rein, damit sie grundsätzlich geprüft werden?
wenn sie nicht geprüft werden sollen, kann ich sie auch weglassen ?
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Diese Prüfmasshinweise macht man gerne rein wenn die Maße / Form- und Lagetoleranzen nicht messtechnisch sondern mit einer Lehre geprüft werden.
