 | SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Thema: Absturz beim Bearbeiten von Verknüpfungen (390 mal gelesen)
wismail Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 18. Jun. 2001 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ich SWX  2001 einsetze, hatte ich schon mehrere Abstürze wenn ich bestehende Verknüpfungen bearbeiten wollte. Vorgehensweise: Ansicht Verknüpfungen, dann Definition Bearbeiten, dann Absturz. Wer hatte schon ähnliche Probleme bzw. weiß Abhilfe. (In diesem Fall war es eine Verknüpfung, die durch Änderungen am Bauteil von SWX  rot markiert wurde). Gruß Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 18. Jun. 2001 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Jun. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 18. Jun. 2001 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 18. Jun. 2001 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
Hallo wismail, ich hatte das gleiche Problem, wenn die VarBox 2000 von DPS als Zusatzanwendung eingeschaltet war und ich die Ansicht Verknüpfungen für ein selektiertes Einzelteil mit der rechten Maustaste aktiviert hatte.(Feature-Manager teilt sich) Das Problem trat nicht auf, wenn ich die Verknüpfung direkt in der Büroklammer-Gruppe mit "Definition bearbeiten" editiert habe. Nach Auskunft von DPS ist der Fehler erkannt und wird mit der Version 2001 der VarBox, die bis in ca. 3 Wochen ausgeliefert wird, behoben sein. Bis dahin soll entweder die VarBox als Zusatzanwendung ausgeschaltet werden oder die Verknüpfung nicht teilebezogen ausgewählt werden. Bei mir funktioniert dieser Workaround bestens. Wenn Du aber dieses Problem ohne VarBox hast, weiß ich auch keinen Rat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2001 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Bei mir ist es so, daß der Fehler mit dem SPI-Blechmodul zusammenhängt. (Hat SPI festgestellt.) Der Fehler kann umgangen werden, wenn man die entsprechende Verknüpfung in der Verknüpfungsguppe sucht und dort bearbeitet oder die Verknüpfung einfach löscht und neu erstellt. Gruß Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
