  Block erstellen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Block erstellen (522 mal gelesen)
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 13. Mai. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks User,
stellt euch mal vor ihr wollt einen Pfeil als Block erstellen. Da es sich um eine ausgefüllte Pfeilspitze handeln soll wird diese über Bereich schraffieren ausgefüllt nun versucht doch mal einen Block daraus erstellen aber Vorsicht sichert vorher eure offenen Dateien denn bei mir Verabschiedet sich SWXSolidWorks mit einem Gruß von Dr. Watson . Übrigens dieser Vorgang war unter SWXSolidWorks 2000 SP10 noch möglich.
Gruß Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mai. 2001 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
pfeil.zip
Hallo Ralf,
klappt bei mir ohne Schwierigkeiten unter SW2001 SP3. Hab mal zwei verschiedene Pfeile als Blöcke mit Schraffur angehängt, falls es nicht das ist was du meintest.
Scheint also eher ein Problem bei deiner Installation zu sein
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Ralf Blokscha
erstellt am: 14. Mai. 2001 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
die Pfeile waren so wie von mir gedacht. Konnte sie Einfügen aber waren aber nach dem auflösen des Blockes nicht sichtbar. Nach einer erneuten Installation ist wieder alles OK.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Ralf
